01-07-2010, 17:58 | #1 |
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Jak to jest z tym kątem wtrysku...
Chciałem wyregulować kąt wtrysku i wg. wykresu TDI timing i "instrukcji z netu". Czyli pozycja 2 ma być równa 49-51 przy pozycji 9 równej 090 (i auto rozgrzane do 90*C).
Problem w tym, że ja na zimnym silniku (rano) w pozycji 9 mam już wartość 090, a po rozgrzaniu silnika do 90*C wynosi ona już już 140-150. Więc jak to wyregulować?. |
01-07-2010, 18:53 | #2 |
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
Odp: Jak to jest z tym kątem wtrysku...
witam kolego kiedyś po wymianie rozrządu dowiedziałem się że trzeba też początkowy kąt wtrysku ustawić udałem się do fachowca który miał komputer i pokazał mi książkę że ten kont ma mieć 4,6 i może być mała tolerancja + - i tak mi ustawił i jest ok a wcześniej na dużych obrotach dawał mi czarny dym z rury po ustawieniu konta z 1,2 na 4,7 auto dużo niej kopcić pozdrawiam
02-07-2010, 06:32 | #3 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Rozmawia głuchy ze ślepym... Kolega pytał o statyczny kat wtrysku a dostał odpowiedź chyba na temat ustawienia nastawnika (i to tez jako taka...). Jeśli to co mówisz o mechaniku i to Ci ustawiał po zmianie rozrządu---- to zmień mechanika. Powracając do tematu to musisz ustawić statyczny kąt wtrysku przy zablokowanym ECU czyli w opcji BS v vagcom'ie. Ustawiasz kąt blisko środkowej lini na TDI Timing. Optymalne wartości o których wspomniałeś tj 49-51 występują w opcji BS. Poza BS wartości są już inne bo ECU już steruje resztą. |
