#931 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Nie ma czegoś takiego jak rozmiar felg ( zalecane masz w instrukcji). Jedynie że mają mieć 4 śruby i otwór centrujący chyba 63,5. Jedyne obostrzenie to wysokość felgi z oponą. Tu jest zasada im więcej cali ma felga tym niższy profil opona. Odradzam rozwiązanie 195/40/16 wygląda zarąbiście ale jeździ się kiepsko po dziurach (jedynie doooobre popowanie kół pomaga)
A i nie daj sobie wcisnąć że na zimę opona powinna być wąska -> to bzdura Ja kupiłem 14" oryginalne nieużywane fordowskie felgi w ilości 4 szt i do tego oponki zimówki. W listopadzie zapłaciłem po 30 zł za 1 felgę.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI |
#932 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A mam takie pytanie do Was. Czy macie może czujnik otwarcia maski, tym samym czy pojawia się komunikat na wyświetlaczu?
Bo zastanawia mnie te kilka kabelków podpiętych do zamka maski, a w serwisie powiedzieli mi, że czujnika nie ma, ale nie powiedzieli po co są te kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#933 |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Fiesta Titanium
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 25
Zapewne od alarmu te kabelki. Nie zwróciłem uwagi czy pojawia się komunikat na wyświetlaczu, nie miałem powodów żeby zaglądać pod maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#934 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
U mnie nie ma czujnika otwarcia maski , i na otwarcie maski alarm nie reaguje , a kabelki to pewnie do alarmu .
#935 | |
Model: C-Max
Postów: 317
Tak, po otwarciu jest komunikat na wyświetlaczu. Nie wiem jak z alarmem, bo .......... Ale z innych fordów wiem że czujnik ten poprzez CAN uruchamia alarm, a w modelach bez serwis montując alarm CAN montują "analogowy" czujnik otwarcia maski. Dziwne jery13 że ci nie zamontowali. To dość ważne. Jeśli można otworzyć maskę bez uruchomienia alarmu to można odłączyć akumulator, uszkodzić syrenę z własnym zasilaniem, a także odpalić samochód pomijając zabezpieczenia. Niestety analogowy włącznik działa inaczej. Po włączeniu alarmu bez zamknięcia maski, czujnik ten jest pomijany i nie ma wpływu na wyzwolenie alarmu. Poza tym rdzewieje i dość łatwo go przytrzymać i otworzyć maskę bez jego włączenia.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI Ostatnio edytowane przez glucosum ; 01-07-2010 o 21:35 |
#936 | |||
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Sprawdź przy okazji jak byś mógł, bo masz Titanium (Platinium to tylko pakiet). Cytat:
Jaką wersję masz, bo to może mieć znaczenie? Cytat:
Czujnika nie mam (lub nie działa), bo nie mam komunikatu na wyświetlaczu. Pewnie tak mi powiedzieli, bo sprawdzał to ktoś kto tylko na przeglądach się zna... Chyba inny serwis odwiedzę i pomęczę, ale tak mi się nie chce. A byłem podobno w jednym z lepszych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#937 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Ford Fiesta Gold X
Silnik: 1,25 benzyna 82 KM Gold
Postów: 9
Witam wszystkich !!!!!!!
mam do Was pytanie w przyszlym tygodniu odbieram swoja Fieste z salonu i nie weim czy przed odbiorem i zaplata moge od ASo zadac zeby mi pokazali pokazali co dane auto posiada na wyposazeniu za pomoca numeru vin . Za odpowiedz z gory dziekuje . pozdrawiam befka27 |
#938 | |
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 25
#939 | |||
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
Ostatnio edytowane przez jery13 ; 02-07-2010 o 11:26 |
#940 | |
Model: C-Max
Postów: 317
Nagram ci krótki filmik z komunikatem ale dopiero za kilka dni bo chwilowo nie mam dostępu do swojego samochodu. Podam ci też numer tego czujnika. Już nawet szukałem w mikrokacie ale dziwne jest tylko jako komplet pod nazwą " zamek klapy z alarmem i bez" MASZ tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Samo dopięcie czujnika może ci nic nie dać. No chyba że go miałeś fabrycznie i ktoś/lub coś cie go pozbawiało. A opisowo to kosteczka wielkości 2 cm x 1 cm grubości 0,5 cm ze złaczką....
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI Ostatnio edytowane przez glucosum ; 02-07-2010 o 11:30 |
| Tagi |
| 2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie |
