Stary 27-05-2010, 13:15   #21
Marek Woliński
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: MKII kombi
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 Klimatyzacja (półautomat) - dziwny problem
Witam serdecznie,
może ktoś mi powie co się może dziać.
Klima działa bardzo dobrze po właczeniu, po ok. 40-50 minutach jazdy zaczyna dziać się mianowicie dziwna sytuacja:
- powietrze już nie jest tak zimne jak powinno być,
- siła nadmuchu jest bardzo słaba
- wentylator pracuje nierównomiernie
po wyłączeniu klimy na 10 minut i ponownym jej włączeniu wszystko wraca do normy i znów ok. 40 minut pracuje ok.
Co to może być ??????
proszę o info na maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z góry serdecznie dziękuję
Ostatnio edytowane przez Marek Woliński ; 27-05-2010 o 13:16 Powód: błąd
Marek Woliński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 15:07   #22
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A jaką klimatyzację masz kolega? Manualną czy półautomatyczną?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 23:01   #23
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Okil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącze się do tematu, żeby nie zakładać nowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie mam Mondeo MKII 2.0 klimatyzacja manualna, gdy ją włączam obroty silnika lekko spadają, włącza się wentylator chłodnicy ALE!!! nie słyszę załączającej się sprężarki!!!, a z nawiewu wcale nie mam przyjemnego chłodku tylko co... no właściwie to nic, jak z dworu dmucha.
Czy możliwy jest spadek obrotów nawet gdy sprężarka nie zaskoczy?
A może sprzęgło od sprężarki się ślizga, bo też czytałem coś podobnego o jakiejś podkładce czy coś takiego.
Czy może końcu czynnika może być za mało?
obroty nie powinny spadac, a wrecz delikatnie sie podnosic. skoro nie slychac sprezarki to moze cos nie tak ze sterowaniem? jakas kostka wypieta etc.
inna sprawa jesli jest za malo czynnika, moze jest w niej jakis czujnik ktory bez chlodziwa jej poprostu nei wlacza ?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 20:12   #24
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Napisał Marek Woliński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zeszle lato mialem podobnie z tym ze nie musialem czekac 40-50 min - tylko raptem 5-10. w aucie zaczynalo robic sie parno tak ze bez otwarcia okien sie nie obeszlo. po 10min znowu zaczynala dzialac na krotko. czynnik, szczelnosc - wszystko ok. w zime nie byla tak potrzebna. na wiosne chcialem zajac sie podkladka w sprezarce ale jakos czasu zabraklo. zima co 2-3 tyg wlaczalem profilaktycznie klime choc szczerze to nie wiem czy sie zalaczala czy nie. faktem jest ze teraz klima dziala jak na razie tak jak powinna. nic nie bylo naprawiane, wymieniane poza filtrem kabinowym. takie oto mam spostrzezenia w podobnym temacie. fakt ze to mkIII ale objawy podobne z tym ze nie zauwazylem nierownomiernej pracy wentylatora
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 12:46   #25
makumbacb
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MKII
Postów: 7
to również się podłącze, ponieważ mój problem także dotyczy klimy / nawiewu i jest (jak dla mnie) dziwny, a mianowicie mając włączoną klimatyzację ogólnie działa - "problem" jest taki, że skręcając w lewą stronę klima lepiej chłodzi. Czy nie wiecie co można zrobić aby jadąc na wprost czy skręcając w prawo też mocniej dmuchało / chłodziło.
makumbacb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 22:14   #26
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciagnij podkladke regulacyjna z pod kola pasowego sprezarki klimatyzacji i bedzie smigac jak nowa. Zajmie Ci to jakas godzine i zaoszcedzisz 200 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie rozebrałem wszystko, niestety podkłądki już nie ma, chyba niemiaszki wyciągnęli bo już tak przyjechał, nic nie robiłem przy klimie. Teraz teoretycznie nie ma chyba wyboru - dokupić to kółko dociskowe aby było mniej starte, czy po prostu delikatnie podciąć filc ???
EDIT
Już po testach, wyciągnąłem na chwilę filc i odpaliłem, niestety sprężarka lekko zaczyna kręcić, słuchać tyrkotanie myślę że elektromagnesu, ale z tak bliskiej odleglosci mogłem słyszeć sprężarkę jak zaczynała pracować. Niestety nie załącza się do końca, nie ma tego mocnego uderzenia elektromagnesu.
Chyba czeka zmiana sprężarki, bo nic innego nie pozostało , sprawdzałem nawet na krótko zwierając styki prądowe głowne przekażnika sprężarki. No chyba że czujnik wysokiego ciśnienia jest uszkodzony - ale czy miałby coś do rzeczy gdy na krótko zwierałem przekaźnik ? No chyba że ten czujnik jest za przekaźnikiem i jest walnięty - sprężarka nie ma sygnału że zaczyna pracować i się rozłącza - co nie zmienia faktu że nie załącza się tak jak kiedyś głośnym strzałem elektromagnesu.
Ostatnio edytowane przez slawq ; 02-07-2010 o 22:56
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:29   #27
Robert220467
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1.8i 16v 85kW 115PS
Rocznik: 12.1996
Postów: 4
Miałem problem z klimatyzacją , a mianowicie w pewnym momencie klima przestała działać.Postanowiłem pojechać sprawdzić.Klimatolog sprawdził czynnik,szczelność,a klima dalej nie działa. Powiedział, że jest jakaś przerwa w obwodzie elektrycznym na kompresorze(cewka).Pojechałem do innego, ponieważ metodą prób i błędów zauważyłem, że gdy docisnę tarczę sprzęgiełka na kompresorze klima zaczyna chłodzić(hura).Podejżenia okazały się trafne.Wymienili sprzęgiełko,nabili klimę i wszystko wróciło do normy.(450pln).
Robert220467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
