Stary 30-06-2010, 09:19   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Montaż alarmu
Koledzy szukam schematu żeby podłączyć alarm. Mam centralny zamek ale tylko z kluczyka. Na forum są schematy ale nie mogę znaleźć jak mam podłączyć i gdzie dodatkowy kanał klapy bagażnika.
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 09:30   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Montaż alarmu
tu masz kolego odpowiedz na swwoje pytanie:
tylko sprawdz co masz jako sygnal na dodatkowym kanale. u mnie jest tam masa a do tej kostki musisz podac + wiec jest opcja ze przez przekaznik to bedziesz musial puscic
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 11:24   #3
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
W sobotę będę się tym bawił. A jeszcze jedno centralny jest sterowany + czy - , bo w opisie który dostałem piszą że +
Stary 30-06-2010, 12:33   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
watpie aby w mk2 cokolwiek zmienili. impulsy do centralki trzeba podawac "-". jedynie do wyzwolenia zamka bagaznika potrzebny jest "+" bo to kabelek bezposrednio zasilajacy silownik. na mondek.prv.pl masz wszystko co potrzeba do podlaczenia alarmu a we wczesniejszym linku masz info gdzie trzeba sie wpiac do silownika klapy
Stary 04-07-2010, 16:42   #5
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Wczoraj montowałem alarm i wszystko działa jak należy. Dzięki za pomoc. A mam jeszcze takie pytanko czy mogę podłączyć oświetlenie wnętrza pod przewód otwierający zamek żeby po naciśnięciu na pilocie
''otwórz'' zapaliła się lampka we wnętrzu samochodu ?
Stary 05-07-2010, 09:06   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
mozesz. sygnal otwierania daje "-" wiec wystarczy po diodzie podac go jeszcze pod przekaznik. pamietaj tylko ze po takiej zmianie auto sie samo nie zamknie i nie uzbroi ponownie po przypadkowym nacisnieciu przycisku. chyba ze zabezpieczysz diodami juz istniejaca instalacje (tak aby alarm wiedzial o otwarciu drzwi a nie reagowal na zapalenie lampki)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:46.
