![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: ford galaxy ford transit
Silnik: 1,9tdi 2,3 d
Rocznik: 1996 1997
Postów: 7
[Mk7] 1996 td ford eskort kombii
Witam mam problem moim autkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do auta Mk 7 1,8 TD ROCZNIK 1996 ,przełożyliśmy silnik 1,8 td z rocznika 1999 po podłączeniu auto kręci a nie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmieniliśmy elektromagnes od starego też nie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w samochodzie jest odłączony immo ,kontrolka pod zegarkiem cały czas mryga szybko czy da rade coś zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odpowietrzony dobrze? Paliwo leci z wtrysków?
#3 |
Rocznik: 1996 1997
Postów: 7
paliwo leci,odpowietrzony ,kręci rozrusznik i nic
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i cały czas swieci się kontrolka od świec a bezpiecznik dobry Może skrzynka bezpieczników jest inna czy coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kasiamadra ; 05-07-2010 o 13:52 |
#4 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A świece nie popalone? Jeżeli są dobre, to spróbuj zagrzać "na krótko" bezpośrednio z akumulatora i próbuj odpalić. Jeżeli dostaje paliwo i dobrze kręci to musi odpalić.
#5 |
Rocznik: 1996 1997
Postów: 7
już nie wiem na wiązce ze starego auta pali
a w tym nie ma immo i nie chce,zastanawiam się czy nie przerzucić stacyjki i kompa tyle że nie wiem czy to cos da a roboty uuuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
sprawdz prad na swiecach, poniewaz fakt, że autko kręci rozrusznikiem nic nie oznacza może kręcic a prad moze nie docierac do swiec. Kolega mial tak w alfie a ja w maluchu odpalanym na kabelki (jednego kabla nie przytkałes do innego to mogles krecic i krecic a i tak nic nie bylo) co prawda maluch to nie escort lecz moze to byc ten problem. Co do kontrolki pod zegarkiem mi tez mrygala jak skrzynke bezpiecznikow podłączałem i samo przestało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo po prostu silnik nie ma kompresji a w dieslu jest to najważniejsze Pozdro
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#8 |
Rocznik: 1996 1997
Postów: 7
witam
przełożyliśmy pompe od starego i jakoś udało się odpalić na pompie od tego aut anie nie wiem co jest grane ale zmienialiśmy silnik bo szarpał nawet po wymianie filtra ,wrtysków i nie wiem czego jeszcze po czym poszedł dzwon i wałek rozrzadu do wymiany plus szklanki dlatego drugi silnlik .niestety na tej pompie też delikatnie zarywa więc nie wiem już co jest ,a immo na pompie na pewno nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche zamieszane ale całokształt jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
