Stary 02-07-2010, 10:17   #11
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie Odp: Kiedy wymienic rozrzad 2.0 tdci
Co nie zmienia faktu że NIE SŁYSZAŁEM o przypadku zerwania paska rozrządu w tym silniku, więc nie straszmy bezpodstawnie awarią silnika bo zrobi się tu jak na innym forum, gdzie niektórzy wymieniają rozrządy co 60tys km a mechanicy zacierają ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy silnik jest inny, wiem, że w starszych Alfach rozrząd potrafił polecieć po 30tys km, ale nie wpadajmy w paranoje. Uważam, że te 180tys km można z czystym sumieniem zrobić na pasku o ile mamy pewność, że auto rzeczywiście ma 180k km a nie 250 skręcone na 180.
Na innych forach, w autach gdzie montowany jest ten sam silnik(Peugeot, Citroen, Volvo) wypowiadają się ludzie, którzy zmieniali pasek w tym silniku po 180-240k km i twierdzą, że pasek nadal był w bardzo dobrym stanie. Więc apeluję - nie straszmy bezpodstawnie.
A w Wielkopolskim, to nawet nie zdziwiłbym się jakby komuś pasek strzelił, bo tam autom po przekroczeniu zachodniej granicy nagle ubywa sporo przejechanych km i dostają nowe książki serwisowe z pięknymi pieczątkami...
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 11:44   #12
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Ja jestem właśnie po wymianie całej prawej strony silnika 185tys.
Pasek rozrządu i łańcuch, pompa, rolki, napinacz łańcucha, pasek osprzętu, rolka napinająca + mały prezent dla maxa świece żarowe x4.
Wiem dużo i drogo ale robię to raz na 200tys solidnie i śpię spokojnie. Części kolekcjonowałem stopniowo a wiec bez szoku w portfeluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam rozrząd kosztował mnie 1200zlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważna jest tez jakość wykonywanej pracy warsztatu który to zrobi.
Zgodzę się z opinia Lelon-a ze niema co przesadzać! Jeżeli przebieg jest pewny to 200tys śmiało można przejechać. Jak zwykle po wymianie poprosiłem o stare części do wglądu i pasek by był w stanie jeszcze drugie 180tys zrobić natomiast większym problemem jest zużycie napinacza łańcucha i luzy ułożyskowania samych rolek oraz pompy.
Dlatego rada dla tych którzy maja w planach wymianę paska. Nie wymieniać co 60tys ale co 200tys ale wszystko razem z pompa i wszystko na oryginalnych ford-owskich czesciach albo zamiennikach ale tylko i wylacznie markowych (INA,FAG).
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 12:25   #13
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
Kurcze zmartwiłeś mnie HYCHLA tą wymianą łańcucha... myślałem, żeby go nie ruszać przy wymianie. Co prawda na razie nie planuje wymiany bo mam niecałe 151tys km ale dobrze wiedzieć na przyszłość.
Stary 02-07-2010, 13:37   #14
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Jak juz jestesmy przy rozrządzie, to powiedzcie mi od czego moglby pojsc czujnik polozenia walka rozrządu? I jakie sąobiawy jak się on zepsuje?
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 22:56   #15
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: Kiedy wymienic rozrzad 2.0 tdci
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik może się zepsuć "tak sobie" bez powodu a objaw ... auto nie odpali błąd na kompie ciągły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może też być sytuacja że nie styka np. wtyczka od czujnika wtedy błąd na kompie "nieciągły" auto raz odpala a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 10:49   #16
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Hejka.
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniekąd łańcuch jest dożywotni ale jednak po 200-250 tys rozciąga się. Ważniejsza jest sprężyna napinacza która osiada tracąc swoje właściwości a wtedy o katastrofę nie trudno. Moim zdaniem wymiana łańcucha i napinacza po 200-250 tys to mus jednak każdy zrobi jak uważa. Załączam szkic napinaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg napinacz.JPG (51.3 KB, 306 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 07-07-2010 o 11:54
Stary 06-07-2010, 00:45   #17
rupert g
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 20 tdci
Czesc mam pytanko czy ktos wymienial pasek rozradu w galaxy 20 tdci diurator ? Jam to uczynil lecz martwi mnie luz na klinie kola zebatego znajdujacego sie na wale korbowym. Dajcie cynk czy to jest norma w tych silnikach? Bo ja widze cos atkiego pierwszy raz.
rupert g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 09:47   #18
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W kilku miejscach juz bylo sprawdzane i Ford pisze o interwale 120 tys mil i wymianie przy 150 tys mil. Sprawdzilismy w kilku serwisach i powinno sie skontrolowac pasek przy 120 tys mil i wymienic przy 150k mil. Wszystko zaleznie od warunkow w jakich byl uzywany.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 12:37   #19
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Dla 2-litrowego tdci taj jak w przypadku 1.6 rozrząd wymienia się raz na 10 lat lub po przebiegu i tak, dla auta do 2006r - 240tys, dla auta po 2006r - 200tys.
Pytanie dlaczego, bo przecież rozrząd pozostał taki sam.
Prawdopodobnie tylko i wyłącznie w celach bezpieczeństwa, po prostu nie wytrzymywały do 240tyś. Oczywiście zalecenie to skrócić ten okres o ok 10-20%
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 22:41   #20
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
ja właśnie stoję przed dylematem wymieniac juz rożrzad czy nie...
mam najechane 172tys, auto z 10.2006 roku, mam go od marca 2010 wydaje mi się ze nie był skrecany bo stan wnętrza na to nie wskazuje, a wpisy w ksiące serwiswej regularne i w tym samym serwisie co by był zakupiony w hollandi, pisałem na do nich , zeby sprawdzic co było po drodze wymieniane, ale na pocztaku odpisali ze "utracili go ze swojej bazy danych", po tym jak im scany ksiązki wysłałem pisali ze przeglady były robione regularnie i wymieniane wszystko co było potrzebne na bieżace w tym dpf przy 120 tys, wiec raczej wierez w ten i tak duzy jak dla mnie przebieg.
zastanawia mnie jedynie taki głośniejszy przegłos-klekot jakby slizgniecie sie na 1 przy ruszaniu lub jak sie wolno jedzie i nagle doda gazu na 2-3-zależy co wskoczy akurat bo jest to automat cvt-moze ten fakt-cvt- jest powodem takiej"specyficznej"pracy tego silnika,albo to własnie łańcuch zaczyna byc słychac???
a swoją drogą mechan-i z serwisu forda mówił mi ze w tym silniku 1,6 tdci 109k, pompy wody nie trezba wymieniać razem z rozrządem bo nie chodzą razem jak w 1,4tdci np.
a wy piszecie co innego...i kto tu ma rację teraz?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
