06-06-2008, 09:27 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Bardzo często w upalne dni bez powodu piszczą przednie czujniki parkowania. Tylne ok.
Bardzo często podczas upałów przednie czujniki parkowania cały czas piszczą. Z tylnymi tego problemu nie mam. Czy ktoś z Was miał może podobny problem? Pytam, bo zawsze jak już znajde chwilę na wyjazd do ASO psuje się pogoda, a jak robię przegląd akurat pada deszcz. :566:
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-07-2010 o 14:44 |
07-06-2008, 10:48 | #2 |
Zarejestrowany: 27-02-2007
Postów: 85
Re: S-Max - problem z czujnikami parkowania
Ja własnie wymieniłem czujniki parkowania z tyłu, w ramach gwarancji, okazało się że na tej środkowej części porobiły sie bąble (odeszła, spuchła farba).
31-05-2010, 17:45 | #3 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Odp: S-Max - problem z czujnikami parkowania
I mnie spotkał problem z awarią czujników parkowania. Wszystko ładnie działało - przyszło mi wyjechać z garażu jak to co dzień. Zapiszczało - zamigało i koniec..., Dzień wcześniej wszystko do samego końca pięknie działało.
Możliwe że się zawiesił system odpowiedzialny za czujniki parkowania? ? Jest jakaś idea jak go zresetować - lub podpowiedz co sprawdzić ? Przepatrzyłem i wyczyściłem styki z tyłu - i d**a - jutro więc ASO a od 15 000 km chwaliłem że nie byłem. Ostatnio edytowane przez hellix ; 31-05-2010 o 19:29 |
01-06-2010, 07:10 | #4 |
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
hellix;
czekam na wieści - bo u mnie raz działa, raz nie działa... |
01-06-2010, 07:37 | #5 | |
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
one good cigar can change your day! http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif |
01-06-2010, 12:43 | #6 |
Postów: 66
16.30 wizyta w ASO - zobaczymy co się dowiem.
edit... no to sie dowiedziałem. Podjechałem pod ASO, sprawdziłem raz jeszcze - naprawiły się same..., więc grzecznie odwołałem wizytę i czekam do następnego razu kiedy to padnie pomoc przy parkowaniu..., Ostatnio edytowane przez hellix ; 01-06-2010 o 20:48 |
06-07-2010, 11:24 | #7 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
u mnie z kolei czasem głupieją czujniki jak pada deszcz. Zapiszczą i się wyłączają. Ciekawe co mi powiedzą (pewnie niewiele), wybieram się za chwilkę na przegląd.
06-07-2010, 13:00 | #8 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
06-07-2010, 13:43 | #9 |
Postów: 389
maciekr7;
ja mam to samo - ciekaw jestem "diagnozy" u Ciebie... a btw - czy ktoś z z Szanownych Kolegów dokonywał samodzielnie naprawy układu wspomagającego parkowanie? - np. wymiany czujników? czy jest to jedynie domena asów ;-) , a jeśli tak to jakie są koszty takiej operacji? over... Ostatnio edytowane przez foxtrot ; 06-07-2010 o 13:47 |
06-07-2010, 18:01 | #10 |
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Odp: Bardzo często w upalne dni bez powodu piszczą przednie czujniki parkowania. Tyln
To nie wina dziadowskich czujników tylko ten typ tak ma.
U mojego kumpla w nowej S klasie jak postoi na słońcu to czujniki głupieją. Ale ma on jeszcze w odwodzie kamerę cofania, o ile nie oślepi ją słońce. Mojego Galaxy też trapią te same problemy z czujnikami i kamerą. Dla pikanterii dodam, że czujniki i kamerka jest tej samej firmy w moim Galaxy i w Mercedesie mojego kumpla. Problemy wynikają z metody pomiarowej [ultradźwiękowej] której czujniki są bardzo czułe na zmiany temperatury i zanieczyszczenie. Jako czujniki zastosowano przetwornik piezoelektryczny ultradźwiękowy. Wysyła on wiązkę ultradźwięków które odbijają się od przeszkody i wracają do niego. Czas między wysłaniem a odbiorem odbitego od przeszkody sygnału jest wprost proporcjonalny do odległości do przeszkody. Zmiana temperatury i czystości czujników zmienia charakterystykę systemu i wtedy system się dezaktywuje dla bezpieczeństwa użytkownika. W instrukcji użytkowania samochodu pisze że producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wadliwej pracy systemu parktronik. Pozdrawiam Marek |
