![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Właśnie jak w temacie,mówiono mi,że ten szyberdach jest dwu pozycyjny czyli uchylny i chowany (miejsce na "schowanie" w tapicerce podsufitki jest). Natomiast u mnie tylko się uchyla,a o schowaniu nie ma mowy. A w ogóle jak to było z tą opcją szyberdachu,były elektrycznie sterowane i z dwoma funkcjami (chowanie,uchylanie) i z jedną (tylko uchylanie)? Dzięki za informacje.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ja mialem maualny i dwu funkcyjny teraz mam elektryczny i tak samo ;-)
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
oryginal zawsze byl z regulacja w dwoch plaszczyznach
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
W swoim mam elektryczny uchylny i całkowicie otwarty, a czy były szyberdachy tylko uchylne??
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
no właśnie....dach jest oryginalny i też takie opinie słyszałem,że jest chowany i uchylny. U mnie wg. opisu jest tak: uchylanie max-brzęczyk oznajmiający całkowite uchylenie;zamykanie max i brzęczyk informujący o całkowitym zamknięciu. Według opisu po całkowitym zamknięciu i przytrzymaniu przycisku powinien dach się wsuwać do środka,u mnie tylko brzęczy,ale się nie wsuwa. Gdzie może leżeć przyczyna? Informacyjnie od strony technicznej wszystko (góra-dół) w dachu chodzi lekko i właściwie,tylko to chowanie.....
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
hmm u mnie zadnego brzeczyka nie ma, a mam wszystko na oryginalnej wiazce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
#8 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
naciskam przycisk i trzymam.
jesli chce uchylenie naciskam w jedna strone, jesli calkowite otwarcie w druga. jesli dojdzie do krancowego max. otwarcia, szyber sie zatrzymuje (nie wazne, ze trzymam przycisk) |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
w elektrycznym sa krancowki w mechanizmie i dlatego jak sie trzyma przycisk to i tak silnik nie pracuje.
Andrzej K. wyjmij mechanizm(3 srobki) i przycisnij na uchylanie(szyberdach w aucie zamkniety) potem przycisnij drugi przycisk i trzymaj az sie zatrzuma silniczek. Potem zaloz mechanizm i wcisnij jeszcze raz powinien sie otworzyc. |
#10 |
Podpinam się pod temat. Mam elektryczny szyberdach (oem), otwierać jakoś się otwiera ale z zamknięciem już jest problem. Mianowicie podczas zamykania słychać jakieś dziwne bzyczenie a szyber się nie zamyka. Próbowałem już z dwoma sprawnymi silniczkami i nadal nic. Dodam iż może tylko raz na X prób udało się i to nie całości zamknąć dach.
W czym może tkwić problem? Za słabe zasilanie na powrocie czy ...?? |
