![]() Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 Benzyna (100 KM)
Postów: 12
Witam!
Sprawdzałem ostatnio poziom płynu chłodniczego i okazało się ze jest trochę poniżej minimum (jakieś 3-4 mm). Przyznaję się, że to moje pierwsze sprawdzenie po zakupie (auto używane - ja jeżdżę ok 3 miesięcy), więc nie wiem czy ubywa, czy po prostu tak miał od zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chciałem zapytać jednak o co innego, pojemnik z płynem ma jakby półkę nieco wyżej od której odchodzą dwa przewody, tam też znajduje się płyn chłodniczy, jeśli by go zsumować z tym z głównej komory, to pewnie wszystko byłoby w normie. Pytanie czy brać poprawkę na ten płyn w górnej części pojemnika (np przy dolewaniu), czy też nie trzeba? |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Pojemnik z płynem ma zaznaczone poziomy minimum i maximum. I to są wyznaczniki tego w jakim przedziale powinien być poziom płynu, nie ma znaczenia czy są jakieś przewody, kraniki, zaworki i inne duperelki. Jeśli masz poniżej minimum dolej płynu (ja dolewam tak aby poziom płynu "dotknął" dolnej krawędzi liter MAX) i obserwuj, najlepiej codziennie, a jeżeli nie będzie widać ubytków to co 2-3 dni. Płyn sam z siebie nie ucieka i najpewniej masz jakiś wyciek, napoczątek należy zdiagnozować jak duży. A potem albo do mechanika, żeby zdiagnozował miejsce wycieku i koszt naprawy, ewentualnie dodać do płynu środka do uszczelniania chłodnic.
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Albo ten typ tak ma. Ja mam ciut poniżej minimum (na ciepło powyżej) i dolewanie nic nie daje - po kilku dniach wraca do poprzedniego poziomu. I tak trzyma już ponad rok...
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
No to odważny jesteś jak cały czas na minimum jeździsz. U mnie było podobnie - dolewałem, po kilu dniach miałem ok 1cm poniżej minimum. Po dolaniu - kilka dni i znowu to samo. Więc wg twojego założenia niby wszystko OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale pod samochodem miałem mokre plamy więc pojechałem do mechanika i okazało się, że pęknięty jest króciec, który doporwadza (lub odprowadza - nie pamiętam) płyn do/z bloku silnika). Niestey koszt samego króćca to ok.700zł (zamienników nie ma) + robocizna. Trochę drogo. Więc mechanik zakleijł tę dziurę. Pomogło na 2 miesiące. Po tym czasie znowu wyciek, ale już mniejszy (poprzednio uciekało mi pół szklanki na dzień, po dwóch miesiącach pół szklanki na 3 dni). Kupiłem więc środek do uszczelniania chłodnic, zastosowałem wg instrukcji i do dzisiaj (chyba z pół roku już będzie) jeżdżę ze stałym poziomem płynu. Jeżeli więc macie poniżej minimum, dolewacie i dalej ubywa, ale tylko do pewnego momentu to lepiej sprawdźcie to dokładnie, bo z tego co wiem głowice w silnikach Forda są wrażliwe na wysoką temperaturę, a jak się taka głowica skrzywi, to myślę, że 700zł będzie mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 12
Póki co nie zaobserwowałem, żeby temperatura podnosiła się powyżej normy. Dzisiaj doleje płynu i będę obserwował co się dzieje (czy ubywa).
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
U mnie też wskazówka temperatury zawsze była idealnie w pionie, żadnych odchyleń w góre czy w dół. Normalne wskazania nawet gdy płyn był 1cm poniżej minimum. Ale to jest zwyczajnie niebezpieczne. Więc zrób tak jak napisałeś - dolej płynu i obserwuj czy będą plamy pod samochodem w czasie postoju i czy ubywa w zbiorniczku z płynem. No i na początek przynajmniej raz dziennie sprawdzałbym czy i ile płynu ubywa - oczywiście zawsze w tych samych warunkach, czyli najlepiej zimny silnik i samochód stojący na płaskim. Daj znać jak coś wyśledzisz.
#7 |
Postów: 12
Dolałem przedwczoraj i na razie zauważalnej różnicy w poziomie płynu nie ma (i oby tak zostało). Nic będę obserwował dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#8 |
Postów: 12
Ciągle brak widocznego ubytku. Wygląda na to, że wszystko w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
![]() Cytat:
Krociec to pewnie chlodnica oleju i mozna ja dostac taniej. Za to podziwiam Cie za wyeliminowanie wycieku. Potem ludzie placza, ze zima nie grzeje, latem nie chlodzi i inne szopki. Kupuje sie znacznik do wyciekow i sprawdza gdzie leci, najczesciej z termostatu lub pompy. A jezeli chodzi o temat to poziom jest inny na zimno i na cieplo, a do tego MKII *(chyba o nim mowa) ma krzywo zbiornik. Dolej do poziomu i sprawdz nastepnego dnia na zimno i potem po np tygodniu czy sie nie zmienia. |
