Stary 04-07-2010, 11:28   #41
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Zawór EGR
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw musisz zdjac kolektor wydechowy z turbo, potem dolot. W TDDI turbo to 30-40 minut pracy, w TDCI trzeba sie wiecej nagimnastykowac (turbo wieksze i trudniej wychodzi), ale tez sie da wyrobic w godzine.
Generalnie to najlepszy sposob na czyszczenie EGRa.
No chyba, ze masz dluga szczotke druciana (cos jak szczoteczka do zebow) i wyczyscisz go benzyna lub ropa, potem sprawdzisz lusterkiem jak jest czysty i pokrecisz silnikiem bez swiec (zeby bezpiecznie wyrzucic plyn i brud z silnika)
Szykuje się na rozebranie i czyszczenie. Może w tym tygodniu się uda. Mam TDCI więc zbieram chęci bo już widziałem, że trochę trzeba będzie się nagimnastykować, aby wszystko pościągać.
Co prawda ostatnie 1000km przejechałem już bez zapalonej kontrolki, ale pewnie i tak jest co tam czyścić. Dodatkowo zabezpieczę się ELMem, aby kontrolować jakby coś nowego się zaświeciło.
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 19:29   #42
trociu
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Pociągnę temat, może komuś się przyda.
Niestety nie udało mi się ściągnąć kolektora a tym samym czyszczenie tylko połowiczne. Rozkręciłem wszystko z wyjątkiem dolnych śrub mocujących kolektor. Bardzo mało miejsca, aby się do nich dobrać. Może walczyłbym dalej, ale przy ściąganiu tej metalowej rurki idącej od EGRa w dół wypadła blaszka zaślepiająca (nie ma to jak niespodzianka od poprzedniego właściciela) więc stwierdziłem, że dalej walczyć nie będę jak i tak jest zaślepiony.
Ale ogólnie byłem pozytywnie zaskoczony małą ilością syfu w środku. Po prostu na ściankach tylko. Nic paskudnego i wszystko się zmywało szmatką.
Stary 07-07-2010, 19:30   #43
trociu
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Podczas całej akcji nasunęło mi się pytanie. Jaki czujnik odpowiada za komunikaty błędów EGRa w komputerze? Mi wyskoczył kilka razy P0401 - za mały przepływ. Ale od jakiś 1000km już się nie pojawia a nic nie robiłem. Bałem się jakiegoś dużego syfu w środku a nic takiego w zasadzie nie było.
Stary 11-07-2010, 19:26   #44
czaperek
Avatar czaperek
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Ford focus Trend
Silnik: 1800
Postów: 10
Witajcie!
Jakiś czas temu byłem na komputerze ze swoją foczką ( 1.8 TDDI ) w zasadzie bylo by wszysko OK gdyby nie błąd: "PO404 EGR komenda sygnał zły" musze powiedziec ze coś jest nie tak, bo jeśli silnik pracuje na malych obrotach 9000 to silnik tak jakby falował. raz czysto chodzi a raz szarpie. Co mam zrobić, moze jakieś porady???
pozdrawiam...
czaperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 16:39   #45
czaperek
Avatar czaperek
Silnik: 1800
Postów: 10
Jednak zdecydowałem sie oddać moją foczke do specjality...:-) Musze powiedzieć że wyczyszczenie tego RGR jest dość trudne.... Duuużo smoły czy coś w tym rodzaju, i klopoty ze ściągnięciem calego kolektora. Mało miejsca :/
Stary 25-07-2010, 11:19   #46
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Witam, ja się przymierzam jutro do zaślepienia EGR ostatnio udało mi się go trochę poczyścić, ale bez odkręcania wszystkiego to jest niemożliwe. Najlepiej byłoby odkręcić wszystko i wyczyścić.
Ja mam silnik 1,8 TDDI z 2002 r. i faktycznie chcę go zaślepić i mam parę pytań:
Czy jak podłożę blaszkę to czy uszczelniać to połączenie silikonem odpornym na temperaturę?
Czy nie pojawią się jakieś błędy? - mam wersję bez komputera.
Nie chcę sobie zaszkodzić tym zaślepianiem, u mnie objawy są takie, samochód zaczął kopcić bardziej niż wcześniej, a jak przyspieszam to powyżej 2800 obr autko jest zamulone - nie chce już przyspieszać, więc chcę sprawdzić, czy to aby nie EGR.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 12:30   #47
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Miałem zaślepiać, ale nie zaślepiłem, pojechałem najpierw podłączyć samochód pod komputer, czy nie ma jakiś błędów, i okazało się, że nie ma nic.
Więc wykluczam zawór EGR i nic z nim nie robię, jeszcze wymienię filtr paliwa, bo wydaje mi się, że zaczął kopcić jak wlałem tańszego paliwa na BP.
Stary 27-07-2010, 12:53   #48
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Domyślnie jak najprosciej wyczyscic EGR
czesc
zna moze ktos prosty sposob zeby wyczyscic EGR w focusie 1,8 TDDi 2000r.
pozdro
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 14:06   #49
danq
Zarejestrowany: 24-06-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 24
Domyślnie Odp: jak najprosciej wyczyscic EGR
Napisał qriss8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc
pozdro
danq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 21:36   #50
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Czy brak błędów może oznaczać, że jednak z zaworem ERG jest jednak coś nie tak? Miałem zaślepiać, ale nie zaślepiłem, ponieważ po podłączeniu pod komputer nie wyświetliły się żadne błędy, ale nie daje mi to spokoju, zwłaszcza jak patrzę w lusterko przy przyspieszaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
