![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Trochę mi stukało w zawieszeniu przednim (jestem na etapie wyjaśniania co dokładnie) ale postanowiłem wymienić amortyzatory ze względu na to ze sie powylewały i dodatkowo pękła jedna ze sprężyn.
Co nam będzie potrzebne klucz oczkowy 15, 17 , 18, 19 i 24 imbus 5 grzechotka na duże gedory młotek smar klin do bicia kawałek deski ściągacze do sprężyn Co z części dodatkowych które należy wymienić : odboje plus osłony (tylko w komplecie koszt 50 zł) łożyska koszt 22 zł amortyzatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja kupiłem sachs super turning cena 225 zł jeśli jakieś odłamki wylatują ze sprężyn to koszt jednej 110 zł zabieramy się do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lewarek pod próg dwa kliny pod koła aby samochód nam nie odjechał i odkręcamy koło Wpadłem na pomysł opisania po wymianie więc nie będzie wszystkich zdjęć ale jak co można pytać to odpowiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkręcamy ze zdjęcia tylko punkty 10 i 11 czyli górne mocowanie łącznika stabilizatora i mocowanie przewodu hamulcowego
>SKOLA< Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-07-2010 o 20:39 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
następne czynności :
poluźniamy śrubę pod maską (tam jest klucz oczkowy 18 i imbus 5 ) mogą być problemy bo te śruby mocno trzymają . I tylko poluźniamy nie odkręcamy i teraz zakładanie ściągaczy na sprężynę :trzy zwoje środkowe (1 górny i jeden dolny pozostaje ściągacze po dwóch przeciwnych stronach zakręcone aż do momentu spotkania kolejny krok wykręcenie śruby mocowania amortyzatora ze zwrotnicy koła i popsikanie wd40 wokoło amortyzatora aby łatwiej wyszedł
>SKOLA< |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Następny krok odkręcenie całkowicie śruby spod maski trzymającej miskę (śruby na bok do jakiegoś pudełeczka aby się nie znikły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
teraz następna czynność dwa śrubokręty w ręke i w otwory po przewodzie hamulcowym jeden a drugi w otwór po łączniku stabilizatora Śrubokręty w miarę grube aby się nie wyginały śrubokrętami raz w jedną stronę raz w drugą tak aby "wykręcić" stary amortyzator (jesli nie pomoże to stukanie młotkiem gumowym w amortyzator przy miejscu osadzenia )
>SKOLA< |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A nie lepiej wymontować najpierw całą kolumnę i rozbierać wymontowaną?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Mamy cały amortyzator w ręce
zdejmujemy element (zdj. 1314) następnie imbus i klucz 19 i odkręcamy łożysko wraz z górną miską oporową sprężyny Proponuje przemalowaniem farbą na rdze części bo to nie robi się codziennie i jak ma sie już to w ręce to długo nie trwa
>SKOLA< |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
zdjęcia części do wymiany (jeśli w złym stanie)
zdj 1311,1312 łożysko i odbój zdj 1315 osłona amortyzatora zdj 1310 miska, osłona amortyzatora, zderzak elastyczny(zdj 1314)
>SKOLA< |
#7 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
zdj 1313 miska (pod maską)
zdj 1309 dodatkowe postawienie pod samochodem 1308 podstawienie pod sworzeń aby uchronić przed wygięciami zdj 1317 podłożenie pod sworzeń zdj 1306 tak nie malować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe ja tak zrobiłem i i były problemy z włożeniem amorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka wymiana nie powinna wpływać na zbieżność ze względu na nieruszanie czesci nastawnych osadzenie amortyzatora w gnieździe tylko po nałożeniu warstwy smaru na ścianki Końcowy zabieg to odkręcenie sprężyn kolejność od maski zdj 2010-07-07_204037.png jakieś pytania obiekcje czy cuś pisać Pozdro
>SKOLA< |
#8 | |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
>SKOLA< |
#9 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Po każdej ingerencji w zawieszenie zbieżność wypada sprawdzić, do demontażu kolumny też nie ruszasz gałki, w sumie odkręcasz ją od zwrotnicy, a gałka do niej właśnie przykręcona jest,,,
#10 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
W sumie jak jadę po prostym to mi nie ściąga w żadną stronę. Do wymiany mam wahacze i po tym wybiorę się na zbieżność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA< |
