![]() Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM Powershift
Postów: 25
witam! Przepraszam jesli gdzies jest odp na moj problem ale szukajac nie znalazlem rozwiazania mojego problemu. Mam problem z klapa bagaznika (KOMBI) nie dziala mi przycisk otwierania klapy ten pod radiem... czy jest tu moze jakis haczyk czy moze cos jest spartaczone?? prosze o jakas sugestie. Owieranie z kluczyka dziala bez zarzutu.
![]() Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Dosyc duzo bylo na ten temat. Poszukaj w szukajce. A czy dziala Ci przycisk(mikrostyk) w klapie? Jezeli nie to bedzie albo wlasnie problem z tym mikrostykiem w klapie albo z centralnym w drzwiach kierowcy. Poszukaj a znajdziesz wszystko ladnie opisane nawet z fotorelacja z naprawy. Pozdrawiam i powodzenia.
![]() Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2tdci
miałem to samo tylko potem jeszcze miałem taki dziwny objaw ze przy zapalaniu w chwili zakręcenia rozrusznikiem otwierał się bagażnik. okazało się ze dostającą się woda/wilgoć przez podświetlanie rejestracji spowodowała przerdzewienie tych bolców/styków w kostce od mikro-styku.
![]() Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Otwieranie tylnej klapy w kombi to chyba kolejna bolączka mondeo. Tak jak wspomniał maximus 15 u mnie też klapa lubiła otwierać się podczas uruchamiania samochodu lub podczas otwierania drzwi kierowcy bądź pasazera z tyłu lewej strony. Na chwilę obecną klapa otwiera się tylko mikrostykiem pod radiem i z kluczyka.Proponuje zaczać od rozebrania mikrostyku w tylnej klapie a tak na marginesie to trzeba sobie wygospodarowac trochę czasu i poszukac na forum tematu bo temat jest bardzo popularny i perfekcyjnie opisany.Zyczę szybkiej naprawy i trochę cierpliwości przy korzystaniu z szukajki.
![]() Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
też to miałem , po zimie samo przeszło - nie chciało mi sie grzebać przy tym
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
#7 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam w tym dokumencie znajdziesz wszystko na temat wymiany/naprawy mikroprzełącznika ja po prostu rozłączyłem ten kabelek prowadzący do tego styku zabezpieczyłem go taśmą izolacyjną i po problemie otwieram z kluczyka albo z konsoli w klapie totalnie mi to niepotrzebne milej lektury. Pozdrawiam.
#8 |
Postów: 25
dzieki wszystkim za ukierunkowanie i podpowiedzi. pozdrawiam
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Ja miałem ostatnio ten sam problem. Poradziłem sobie tak, że wszystko poodkręcałem jak w opisie, na poradnik niestety trafiłem dzisiaj, ale na szczęscie mi się udało bez. Pojechałem do forda, kupiłem włącznik za 150 zł. Na listę plastikową, nakleiłem uszczelkę, żeby woda z dachu nie wpływała.
I już jest wszystko ok. |
#10 |
Postów: 45
I już jest wszystko ok. A problem powraca, bo wam poprostu zamarza, nie mikrostyk, tylko się lód tworzy tam między gumą, a metalem docyskającym mikrostyk i się blokuje możliwość wcisniecia, jakbyscie to na przykład podgrzali suszarką to by zaczeło działać, ale za kilka godzin znów przestało. |
