Stary 06-07-2010, 11:04   #1
MaXus78
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 12
Domyślnie Która z tych głowic będzie pasowała ? Zdjęcia w poście.
dotychczas tylko przeglądałem w celach edukacyjnych forum, niestety przyszło mi zasięgnąć opinii/pomocy kolegów...
Mianowicie spotkało mnie zerwanie paska rozrządu na trasie, pomijając fakt lawety oraz tego, że na wymienionym rozrządzie przejechane było 20tys, chciałem zapytać o głowicę.
Otóż oprócz zaworów popękał wałek rozrządu, prawdop.również łożysko jest uszkodzone więc kolega-mechanik, któremu autko dałem do naprawy stwierdził, że koszty naprawy będą znaczne i bardziej opłaci się kupić kompletną używaną głowicę.
Tutaj sedno problemu: na Allegro znajduję 2 typy głowic opisywanych jako do modelu TDCI:
1. taka jest u mnie
oraz
2.
która wydaje mi się, że jest do TDDI.
Mam więc pytanie, czy obie głowice można bez problemu stosować, czy tylko pierwsza wchodzi w grę.
No i na koniec, czy ktoś wie, gdzie można taką głowicę nabyć w dolnośląskim, ew.w lubuskim - najlepiej okolice Zgorzelec - Bolesławiec.
Ostatnio edytowane przez MaXus78 ; 06-07-2010 o 16:41
MaXus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 12:04   #2
Hetfield
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Problem ze znalezieniem głowicy
No jak sama nazwa na pokrywie zaworów wskazuje jest to EDNURA DI, czyli TDDI. Nie wymieniałem nigdy głowicy, pewnie mocowania osprzętu będą się różniły.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 21:28   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Która z tych głowic będzie pasowała ? Zdjęcia w poście.
Teoretycznie ta od TDDI powinna pasowac (oprocz pokrywy rozrzadu i oslonu walka). Wtryski i podobne maja takie same gniazda, termostat tez (choc termostat jest inny). Nie robilem takich podmianek choc w koncu bedzie trzeba (ale ja myslalem o wlozeniu TDDI na miejsce TDCI)
Jakbys napisal w zeszly wtorek to bym Ci przywiozl i sprzedal glowice od TDCI za niskie pieniadze i to jeszcze do odbioru i sprawdzenia w Lubuskim. Mialem brac, ale raz przywiozlem i nie bylo zainteresowania wiec lezy w garazu...w UK. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 06:36   #4
MaXus78
Model: Ford Focus
Postów: 12
Rozumiem, więc nie ma co się bawić w dopasowywanie, tylko szukać modelu ze zdj.nr 1.
Napisał mkaminski100
Jakbys napisal w zeszly wtorek ...
No jak pech to pech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2010, 07:20   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pasuje na 99%, ale moze miec 1 czy 2 otwory w innym miejscu. Tym bardziej, ze TDDI przed 99 rokiem tez byly inne (dol silnika).
A z glowica to szkoda.
Stary 07-07-2010, 12:19   #6
MaXus78
Model: Ford Focus
Postów: 12
Pasuje na 99%...
Im więcej przeglądam ogłoszeń, tym większy mętlik w głowie:
Głowice, które zamieściłem na zdjęciach 1 i 2 wystawiane są pod różnymi opisami - jako do TDDI lub TDCI lub TDCI Mk2 lub Mk4.
Przynajmniej z wyglądu na zdjęciach wyglądają podobnie.
Proszę jeszcze raz, czy ktoś potrafi mi udzielić w 100% pewnej odpowiedzi: czy one będą pasowały, czy lepiej szukać do konkretnie "mojego" modelu i rocznika.
To dla mnie ważne, ponieważ jadąc po głowicę, biorąc ją do sprawdzenia narażam się na koszty - a w przypadku niedopasowania będą to pieniądze i czas wyrzucone w błoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2010, 12:36   #7
Hetfield
Postów: n/a
MK 2 i MK 4 musi dotyczyć Mondka, nie słuchaj handlarzy z allegro.Jak radził kolega Kamiński poszukaj lepiej konkretnie do swojego TDCI, niekoniecznie musi być ten sam rocznik, ważny jest np. numer części.pozdro
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 14:44   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wielu handlarzy uznaje facelift za MKII. Potem MKIII za nowy model od 2005 i MKIV za facelift w 2008.
Glowica jest taka sama, ale musialby wypowiedziec sie ktos kto zakladal. Wtryski, swiece, kanaly i sama glowica (oprocz pokrywy) jest na 100% taka sama, ale boje sie, ze jakis glupi otwor moze byc w innym miejscu, choc szczerze w to watpie.
Stary 08-07-2010, 16:00   #9
MaXus78
Model: Ford Focus
Postów: 12
Dziękuję za pomoc.
Wczoraj podzwoniłem trochę po ASO i pomijając fakt, że większość odsyłała do mechaników, którzy "może już coś takiego robili, bo trudno powiedzieć czy pasuje czy nie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to stanęło na tym, że najlepiej/najpewniej szukać po kodzie silnika.
Tak więc w moim przypadku będzie to: F9DA.
Czyli malutki kroczek do przodu...
Pozdrawiam.
Stary 08-07-2010, 19:56   #10
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
MaXus78 musisz sam polukać tych baranów z ASO się nie pytaj bo i tak Ci nie powiedzą o zamiankach bo to dla nich brak zarobku. Ja przytocze Ci mój przypadek. Popsułą mi się tylna wycieraczka w foce, po rozebraniu silniczka okazało się, że uszkodzeniu uległa jedyna plastikowa rzecz (koło zębate). Na Allegro używki do mojej foki kosztowały ok 170zł + wysyłka. Przeglądając aukcję zauważyłęm, że silniki do mondeo czy innych fordów mająte same podzespoły, różniły się tylko uchwytem mocującym. Na aukcji znalazłem taki w swoim mieście od mondeo za 25zł, ale dla pewności chciałem sie upewnić i pytałem w ASO czy to będzie to samo, odp. brzmiała nie wiem, nie mam pojęcia itp itd. Jednym słowem " panie i tak Ci nie powiem nawet jak pasuje bo to dla mnie utrata klientów". Ale zdecydowałem się i kupiłem ten silnik od mondeo. Po rozebraniu okazało się, że koło zębate jest identyczne jak w moim modelu jak w mordę strzelił. No i wycieraczka naprawiona za 25zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)). Co do Twojego przypadku musisz iść za instynktem. Nie zawsze z innym numerem nie pasują a możesz przez to zrezygnować z dobrej głowicy bo będzie inny numer !!!
Weź to pod uwagę.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że choć troszkęudało mi się pomóc.
Pozdrawam.
P.S
Ja stawiam na zdjęcie nr 1 bo sam mam taką tylko ja mam silnik TDDi !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
głowica , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
