Stary 10-07-2010, 16:30   #221
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Opony letnie. CO POLECACIE ?
Witam, Panowie co może być powodem wewnętrznego ścięcia opon na tyle w kombii MK3,poniżej zamieszczam zdjęcia jednej opony sciętej z lewej strony , lewa jak i prawa opona wewnątrz sporo ścięta.
Typ Pliku: jpg Obraz 001.jpg (93.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 003.jpg (91.8 KB, 57 wyświetleń)
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 16:32   #222
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
kąt pochylenia koła, bądź kielichy od tylnich amorów, ale patrząc na zdjęcia które wrzuciłeś, obstawiam to pierwsze bo kielichy zostawiły by wyraźne ślady
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 16:36   #223
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
czyli co regulacia na śrubach mimośrodowych ? czy coś z tulejami ?
Stary 10-07-2010, 16:48   #224
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
tulejki mógłbyś na wszelki też sprawdzić, ale potrzebna będzie regulacja na śrubach
Stary 10-07-2010, 18:37   #225
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
opona kierunkowa + MK III KOMBI (!!) = problem z oponami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy oprócz tego, ze zjechane od środka to nie są czasem zząbkowane ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 18:52   #226
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
a no są i zząbkowane i to na maxa , ale zastanawia mnie że są tak styrane z wewn.strony. No chyba że człowiek który ustawiał mi zbieżność jakieś 3 miesiące temu spaprał robotę , bo opony 3 miechy temu były wyząbkowane ale nie ścięte z wewn.strony.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 10-07-2010 o 18:55
Stary 10-07-2010, 21:35   #227
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to w takim razie szukaj opon z indexem takim jak twoje prędkości max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na serio to nie znajdziesz opon w tym rozmiarze (205/55R16) z indexem do 160 czy 180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym wyższy index w niższych prędkościach też się sprawdza i daje poczucie bezpieczeństwa... do tego jeszcze jest uwarunkowany index nośności itd itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej mieć zapas niż niedosyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym nie róbmy z tego "problemu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie opony do matiza czy innego mieszczucha z Vmax 140 gdzie wystarczy index T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jestem pewnien czy 205 w ogóle produkują z indeksem mniejszym jak H natomiast co do reszty masz racje i zgadzam sie z Tobą ze lepiej wiecej jak mniej i mysle że nikt tu w tym nie widzi problemu. ja tylko tak sobie głośno myśle że jak raczej nie zdarzy mi sie przekraczać 190 i nie dla tego że mi fura nie wydoli a dla tego że nie bawi mnie już szybsza jazda tam bardziej po polskich drogach to po co mi opona z indeksem V jak wystarczy z H i kilkadziesiąt zeta zostanie w kieszeni. aczkolwiek jesli Twoje samopoczucie jest lepsze mając V no to co mi do tego??? Twoje święte prawo... Ty za to płaciszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 21:39   #228
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
A ja cały czas mówię , żeby do kombi nie zakładać kierunkowych , to się mądrują tu i tam a potem pytanie czemu mi zbiera od środka??? a czemu tylne zrobiły się głośniejsze???
No i Cobretti wytłumacz mi po co ci indeks W, tylko potem nie narzekaj , że głośne....
Podaj jeszcze z jaką prędkością średnio się poruszasz.
Ostatnio edytowane przez fred33 ; 10-07-2010 o 21:41
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 21:50   #229
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
fred33-- to co jak kupiłem opony kierunkowe przed tym jak dowiedziałem się że do mondeo kombi nie zakłada się kierunkowych to miałem je wyrzucić na śmietnik czy lepiej je zajeździć do końca , a pytam dlaczego tak mi scięło wewnętrzną stronę bo że jak kupię nowe opony asymetryczne to żeby nie styrało ich tak samo jak te ze zdjęć.
Stary 10-07-2010, 22:28   #230
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Wink Odp: Opony letnie. CO POLECACIE ?
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spox, tego nie napisałeś...sprawdź z tyłu na szarpakach na stacji diagnostycznej ( przód przy okazji) i potem geometrię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
