![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Witam ostatnio jak zdjąłem ten przewód od filtra powietrza z turbiny zobaczyłem że jest w niej trochę oleju i jak złapałem za wirnik wyczułem dosyć spory luz wirnika co to morze być czy turbina do regeneracji Dodam jeszcze że oleju nie bierze i nie kopci białym dymem i czy to morze być przesto utrata częściowo mocy
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 08:12 Powód: Dodanie prefiksu |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
troche oleju to normalka. A jaki masz ten luz? Osiowy czy taki w górę i w dół bo jak w górę i w dół to też normalny bo jak przychodzi ciśnienie oleju to wtedy on znika. A jak osiowy to łożyska juz mają luz.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a może to nie zanik mocy tylko kwestia przyzwyczajenia,, jak kolega wyżej pisał trochę oleju to norma i wręcz dobrze, czasem lepiej się nie doszukiwać... jak zacznie odcinać Ci turbine przy 3500-3000 obrotów to będzie powód do zmartwień
![]() Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
a co oznacza to odcięcie? Mój ciągnął tak do 3500 potem słabł, teraz po wycięciu kata idzie do 4000 i kończy się przyspieszanie
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Chyba chodziło o przeładowanie turbo czyli zacięcie kierownic
Coś takiego jak "odcięcie turbiny" bądź załączanie turbiny nie istnieje.
Turbina załącza się (niektórzy mają chyba tajemny przycisk) wraz z pracą silnika, a wyłącza ( o ile można tak powiedzieć) [przestaje się kręcić, dawać ciśnienie] wraz z wyłączeniem silnika. |
#7 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
jak pada turbina to pojawia się problem potocznie zwany odcięcie turbiny lecisz sobie autkiem, chcesz przyspieszyć (nie ważne na jakim biegu), dochodzisz do ok 3500 obrotów i nagle tir czy coś co zacząłeś wyprzedzać mija Ciebie. Taki efekt występuje przy zatarciu łożyska turbiny, łopatek, bądź przy walniętym czujniku. Łopatki w turbince poprostu momentalnie przestają się kręcić czyli turbina przestaje ładować ciśnienie, a dodatkowo w tym czasie olej ładnie nam zawala cały układ przez co auto zaczyna kopcić, mulić itp. Taką usterkę można na szybko "naprawić" stając na poboczu, wyłączając silnik i po minucie odpalając go znowu, ale jest to krótkotrwały sposób. |
#8 | ||
Bardziej chodziło mi o to jak niektórzy piszą "że załącza im się turbina" gdy poczują turbodupnięcie w Mondeo albo gdy im słabnie auto to "odcina im się turbina". Cytat:
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 80
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli lozysko sie zaciera to najpierw wydaje odpowiednie dzwieki i trzeba byc ignorantem dzwiekowym, zeby tego nie slyszec. Jezeli sie zatrze to nie ruszysz go tak czy inaczej, a auto najpierw ma bardzo malo mocy, a potem ukreca sie wirnik. "Lopatki" sie nie zacieraja, moze piszesz o kierownicach. "Odciecie turbo" to chyba przejscie przez prog max momentu lub mocy. Turbo tloczy ile potrzebuje silnik, nadmiar cisnienia na goracej stroni wypluwa do wydechu i tyle. No i pracuje od momentu odpalenia do zgaszenia silnika. |
