Stary 11-07-2010, 14:05   #11
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Domyślnie Odp: Gdzie jest odpływ skroplin z klimy?
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lokalnie i ze zdjęciami:
Dzięki za super opis. Co prawda dotyczy on fusiona, ale ma nadzieję, że w focusie II sprawa wygląda tak samo. Nie sądziłem, że od strony filtra jest tak rewelacyjny dostęp do parownika klimy.
I tak muszę jeszcze koniecznie odnaleźć odpływ skroplin, bo może być częściowo lub całkowicie zapchany i stąd te moje problemy z grzybem.
Tak swoją drogą gdy oddawałem kiedys jeszcze mój samochód do ASO i prosiłem o wymianę filtra przewiwpyłkowego to mam wątpliwości, że w ogóle to robili. Po pierwsze ze względu na trudny dostęp, a po drugie, że trudno jest samemu szybko sprawdzić, że został on faktycznie wymieniony. Więc w ASO mogli z tym filtrem bardzo łatwo nabijać mnie (i innych klientów) w butelkę. Jutro zabieram się za wymianę filtra i odgrzybianie mojej klimy.
A pomysleć, że kiedyś miałem peugota i tam wymiana filtra przeciwpyłkowego trwała max 30 sekund i to łącznie z otwarciem i zamknięciem maski silnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 15:07   #12
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
W zasadzie przed sezonem robiłem ultradźwiękowe czyszczenie klimatyzacji, ale jakoś wkręcił mnie temat czyszczenia klimatyzacji chemicznie.
Zacząłem czytać o piankach wpuszczanych przez nawiew lub przez filtr kabinowy (po wyjęciu filtra). Dużo osób poleca produkty marki Whurt
i o to ich instrukcja używania pianki w aerozolu z długim wężykiem
Sposób użycia:
  • Wyłączyć klimatyzację i wentylator.
  • Wsunąć sondę do przewodu (nr 6 na schemacie) odprowadzającego wilgoć z parownika.
  • Rozpylić około połowy zawartości puszki (ok. 30 sekund). Jedno opakowanie wystarczy do dwukrotnego zastosowania.
  • Rozpuszczone zanieczyszczenia wydostają się na zewnątrz przez przewód odprowadzający wilgoć.
  • Odczekać przynajmniej 10 minut przed ponownym włączeniem klimatyzacji.
Link do PDF na stronie producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Produkt: Spray do dezynfekcji klimatyzacji - 300ml
I teraz już nie wiem, który sposób skuteczniejszy
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 17:46   #13
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Napisał ford_user Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda to jak najbardziej tak samo. odpływ skroplin nie jest zachany jesli podczas postoju z załączoną klimą masz kałuzę pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 09:29   #14
dubiel123
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1.6 TDCI
Witam.
Czy to jest normalne zjawisko, że cieknie mi z prawego nadkola ( klimatyzacja wyłączona) w upalne dni albo jak się stoi w korkach? Sprawa dotyczy Focusa II 2005 r. 1.6 tdci.
Pozdrawiam.
dubiel123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 14:50   #15
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
kolego, jeżeli cieknie czysta woda, to na 99% w okolicy jest odpływ z klimy, w weekend z ciekawości sprawdze u siebie gdzie jest...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 09:04   #16
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Koledzy, czy dałoby radę umieścić fotkę wskazującą lokalizację odpływu skroplin lub dokładniejszy opis jego lokalizacji. Chcę zastosować Wurth, ale bezskutecznie próbowałem znaleść odpływ w podwoziu.
Z góry dziękuję
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 08:42   #17
rafaelb
Postów: 104
Podbijam temat, wczoraj szukałem 3 godziny i nie znalazłem. Czy może ktoś pomóc ? W szukajce doszukałem się o demontażu tunelu środkowego i że woda odprowadzana jest na zewnątrz przez tunel środkowy. Czy to możliwe ?
Stary 21-03-2011, 19:00   #18
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a u mnie w morde jakoś nigdy nie zauważyłem coby woda ciekła...
coś nie halo...???
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 21:59   #19
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Przy włączonej klimie woda cieknie - normalna sprawa
2. Przy wyłączonej klimie woda cieknie- coś nie halo
3. Nie potrzeba mieć tej rurki. Możecie to zaaplikować od wewnątrza bezpośrednio na parownik po wyjęciu filtra PP. Nie jest to wygodne, ale wykonalne.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 00:24   #20
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
3. Nie potrzeba mieć tej rurki. Możecie to zaaplikować od wewnątrza bezpośrednio na parownik po wyjęciu filtra PP. Nie jest to wygodne, ale wykonalne.[/QUOTE]
Mając preparat do czyszczenia układu klimy z rurką i lusterko możemy dokładnie spryskać w ten sposób cały parownik i pozbyć się problemu nic więcej nie trzeba robić-tylko w ten sposób odgrzybimy i oczyścimy dokładnie cały parownik,po obwitym spryskaniu nie wkładamy filtra tylko zamykamy klapkę i uruchamiamy wentylator którego pęd powietrza przepchnie nam i równomiernie rozprowadzi po żeberkach parownika cały preparat.Zdechną wszystkie bakterie i grzyby ,oraz będziecie cieszyć się powietrzem bez tragicznego zatęchłego zapachu -wszystkie inne metody są beż sensu ,połowiczne i na krótką metę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
