Stary 11-07-2010, 22:20   #1
pepo.
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 gaz
Rocznik: 1996
Domyślnie jak sie silnik nagrzeje to traci moc
witam. mam problem i chce sie cos dowiedziec zanim pojade do gazownika. mam silnik 2.8 benz+gaz. automat. jak silnik jest zimny i jade na gazie to jest prawie ok. oczywiscie na benzynie jedzie duzo lepiej. a jak sie nagrzeje , a to trwa bardzo szybko to silnik nagle traci moc , ciezko wchodzi na obroty a co za tym idzie i skrzynia nie przerzuca i jest ogólna zamóła. co to może byc. gaz to sekwenca załozona niecałe 2 lata temu.
pepo. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 23:30   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie Odp: jak sie silnik nagrzeje to traci moc
Opisałeś prawie że objawy z jakimi pare dni temu sie borykałem.na forum sugerowali mozliwość padania cewki.Ale padająca cewka daje o sobie znać przy określonych obrotach.U mnie było troche inaczej i okazało sie że padła sonda lambda Po wymianie jest ok.Na kompie sonde wykaże
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 20:16   #3
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Jeśli gaz jest sekwencyjny to nie powinien chodzić zauważalnie gorzej niż na benzynie. Na benzynie po nagrzaniu też traci moc?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 21:00   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Teraz mam "ropniaka" ale essim w lpg sporo nakulałem -
obstawiam filtr powietrza /gazu ( w sekwencji chyba sa 2 filtry fazy ciekłej i lotnej)(ale mogę się mylić , bo nie miałem sekwencji) jeszcze jedna sprawa , to punkt zasysania "zimnego" powietrza .
na końcu obstawiał bym termostat ( układ chłodzenia)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
