Stary 08-07-2010, 21:04   #131
mszary
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 36
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Panowie te żarówki do wymiany co oświetlają prędkościomierz i obrotomierz to w końcu jaki symbol mają? bo już zbaraniałem od tych waszych postów :|
Czy można je kupić na stacji czy tylko do ASO trzeba śmigać?
mszary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 19:21   #132
Radlog
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 11
Napisał KrzychuK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie za porady. Instrukcja super mi pomogła i dziś się z tym uporałem. Zamontowałem zwykłe żarówki w3w Kupiłem opakowanie 10 sztuk za jakieś 8zl ( tak na zapas)
U mnie ( mondeo po lifcie) kostka od zegarów była troszkę inna i miała inna dźwigienkę) ale to żaden problem.
Przy okazji jak ściągałem ten plastik na wysokości kolan zauważyłem że jest normalnie podprowadzona cała instalacja z gniazdem na żarówkę do podświetlania pedałów. Tylko żarówki brak. Włożyłem zwykła w5w ( taka jak do pozycyjnych) Można tez w3w tylko będzie słabiej świecić i mam super podświetlanie pedałów. Analogicznie od strony pasażera pod schowkiem tez wystarczy wpiąć żarówkę i świeci. Super sprawa. Dodam że moje mondeo to zwykłe ambinate po lifcie.
Ok działa tylko świeci cały czas. Też tak masz?
Radlog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 11:48   #133
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako ze mam w domu drugie zegary to Ci sprawdzilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- 4 duze zarowki 14V 3 W bezcokolowe (na zarowce pisze jeszcze VCH C2 b)
- 2 male zarowki 14V 50 mA bezcokolowe (na zarowce pisze jeszcze VCH 01G)
Czy można zmienić kolor LCD poprzez zmianę koloru żarówki?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 12:30   #134
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
można chociaż ładnego koloru nie uzyskasz bo zielony filtr pozostaje. powinno się wymienić zielony filtr pod LCD na inny kolor i wtedy będzie odpowiedni kolor na normalnych żarówkach. a jaki kolor chcesz dobrać do zielonego? bo jakoś nie wyobrażam sobie żeby coś pasowało
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-08-2010 o 12:33
Stary 17-08-2010, 12:36   #135
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby coś pasowało
No fakt,że dla mnie ty masz ideał, ale mysłałem o biało-zółtym-srebrnym.moze miodowym.Czyli odklejam folie/płytkę (bez problemów?) od LCD i naklejam jakąś inną metodą prób, tak?
AKuba
Stary 17-08-2010, 15:17   #136
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczerze to już nie pamiętam dokładnie ale chyba po wymontowaniu całej płytki z lcd (tej w której się montuje żarówki) zdejmuje się ramkę wokół LCD i wtedy nożykiem od spodu lcd odkleja się filtr zielony (przyklejony dookoła lcd krawędziami. z tego filtra delikatnie zdrapuje się zieloną farbę i podkleja nową folię (nie pełną tylko transparentną. jeśli efekt jest za słaby to następną warstwę). jeśli chcesz żeby w ciągu dnia beż żarówek lcd były białe to kleisz od spodu a jeśli chcesz żeby miały delikatny kolor to od frontu filtra.
Stary 17-08-2010, 20:28   #137
szaman
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 17
dzieki wielkie duzo pomógł tak dobry opis
szaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 14:08   #138
Paweł 123
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: Mondeo kombi MKIII
Silnik: diesel 1998 cm3, 130 KM
Postów: 8
Zgodnie ze wskazówkami wykręciłem ostatnie 2 śruby mocujące zespół wskaźników i nie mogę wyjąc wskaźników, nie chce robić tega na siłę
Gdzie złapać, jak pociągnąć aby wyciągnąć wskaźniki ???
Ostatnio edytowane przez Paweł 123 ; 19-08-2010 o 21:57
Paweł 123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 23:11   #139
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Możesz zrobić tak: włóż obie ręce od spodu i palcami wypchnij spód zegarów do siebie (palce mnie więcej na wysokości tych dwóch śrub) lub to samo ale od góry. Troszkę siły i wyskoczą.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 01:30   #140
Paweł 123
Postów: 8
Dzięki za podpowiedź.
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
