Stary 10-07-2010, 13:07   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie (sprężyny, amortyzatory)
Napisał sumo75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wloz po dwie gumy
Jak czytam o takim agro-tuningu to mnie krew zalewa,bo albo kolega nie ma pojęcia o mechanice albo jest samobójcą.Po to jest sprężyna i amortyzator żeby auto pracowało na zakrętach.Jeżeli po włożeniu ładunku auto za mocno siada to znaczy że sprężyny należy wymienić.Tym bardziej że w kombi to nie jest ani wielka filozofia,ani wielki koszt.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 21:40   #12
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto tu mowi o jakims tuningu ????????????
po prostu bedzie twardszy i nie bedzie siedzial...
a chociazbys tysiac nowych sprezyn zalozyl to gowno to da jek jedziesz naprawde zapakowany.ladunek ladunkowi nie rowny. watpie zeby po wlozeniu walizki dupa siedziedziala. i mowilem ze na czas duzego obciazenia. ale kolega chyba z pisu bo tak swietnie czyta miedzy wierszami... i dodaje to i owo
a aby sie o tym przekonac to zaloz kiedys z ciekawosci i sie przejedz ja niewierzylem ze to zadziala ale zadzialalo coprawda nie w mk2 tylko w passacie b6 i zrobilem tak 2 x 1500 km tzn do oslo i z powrotem i ż y j e ..... w dodatku swietnie sie prowadzil... gumy oczywiscie juz wyciągnąłem ale robote zrobily.
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 18:47   #13
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
W moim mondku mam od 12.2009 nowe amortyzatory kayaba i nowe sprężyny - twardsze i minimalnie obniżajace i jestem zadowolony bo autko lepiej się trzyma drogi i wcale nie jest twarde zawieszenie... Jeżeli jeździsz zazwyczaj sam tyo polecam amorki kayaba i twardzesze sprężyny + minimalne ( 2-4cm obniżenie ) jeżeli z kimś ( kilka osób / załadowany itp ) to am. kayaba + twardsze sprężyny ale bez obniżania bo z czasem tył sporo osiadnie ( na obniżenie 2 cm siądzie do 4cm )
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 11:16   #14
lutol
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
zdecyduje się na wymianę sprężyn, bo jakoś mi to nie daje spokoju. Mimo, że pusty to wszystko jest ok, ale jak załaduję samochód np. w weekend 3 dorosłe osoby i 2 dzieci, w bagażniku z 50kg to nie było widać bieżnika schował się w błotnik. W piątek jadę na urlop w tej samej konfiguracji tylko że bagażnik będzie załadowany na maxa (z dużym obciążeniem), więc mam pewne obawy. Jest coś takiego jak zużycie materiału z czasem i wydaję mi się, że chyba sprężyny straciły swoją sprężystość tzn. nie trzymają wysokości przy obciążeniu (mimo, że przy pustym jest dobrze). Oczywiste jest to, że trochę musi się opuścić samochód po załadowaniu, ale u mnie to wydaje się być powyżej normy. Zauważam też lekkie bujanie tyłu.
lutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 13:30   #15
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Ja bym nie ruszał. U siebie mam podobnie. Zresztą mondeo ma dosyć miękkie zawieszenie. To co kolega pisał, odnośnie odległości od kół nadkoli jest całkiem dobrym wymiarem. Tył zawsze siądze przy tak dużym obciązeniu jak 3 osoby z tyłu + bagaż. Kupi się nowe sprężyny, wymieni, no i po 3 miesiącach jak się sprężyny uklepią będzie tak samo. Jak nie obciera nic to bym nawet tego nie ruszał. Był jeszcze jeden patent na forum z podniesieniem tyłu auta - wkładało się jakieś gumy - podkładki pod sprężyny z jakiegoś mercedesa. Dostawało się dzięki temu 2-3cm więcej z niesieniem.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 19:47   #16
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
mascom
uważaj bo cie zaraz ktoś o agro tuning posądzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2010, 15:37   #17
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Wymieniłem sprężyny na nowe (jakieś Lesjofors za ok 150zl) i dało to widoczny efekt. Samochód wyraźnie podniósł się,a po załadowaniu go na maxa, koło nie schowało się w błotniku. Wróciłem z urlopu i jak na razie nie żałuję wymiany. Zobaczę jak się będą zachowywały sprężyny po kilku tygodniach/miesiącach. Chociaż rzadko jeżdżę z tak dużym obciążeniem.
Stary 26-07-2010, 17:28   #18
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał lutol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry wybór.Na sprężyny masz rok gwarancji więc śpij spokojnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
