Stary 19-06-2010, 15:57   #11
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Domyślnie Odp: nie trzeba zdejmować zdeżaka aby wymienić ,,wkłady'' w lampach
kiedyś kolega pisał że do piekarnika lampę na 15 minut i elegancko odchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 18:54   #12
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał nicram4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdjąłem spinki mocujące klosze to uszczelka trzymała tak mocno ze odpryski zaczęły sie robić i dałem sobie spokój. Nie da rady zdjąć kloszy, tak się przyssało. ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
miska z gorącą wodą ,godzinne moczenie i powinno puścić.
zobacz dokładnie czy czasami ktoś kiedyś silikonem tego nie uszczelnił bo w moim mk1 zchodziło bez problemu.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 21:48   #13
polspeedo
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Witam. Nie ma potrzeby demontażu przedniego zderzaka aby wymienić wkładki reflektorów. Dziś miałem przyjemność wymiany tych elementów. Oto co poczyniłem w tej sprawie: 1) Demontaż przedniego plastiku z marką samochodu, odkręcenie śrub mocujących (dwie od listwy loga marki samochodu, dwie na listwie od reflektorów, dwie od mocowań kierunkowskazów, dwie po zewnętrznych stronach listwy - schowane pod kierunkowskazami); 2) Demontaż kierunkowskazów, wysunięcie całej listwy z reflektorami, nie trzeba odkręcać zderzaka, jednie nagiąć w dół, wyciągnąć lewą lub prawą stronę a potem druga się poluzuje. Można lekko porysować zderzak, przyda się spray w kolorze nadwozia do uzupełnienia ubytków farby = podłożyć kawałek szmaty między lampę a zderzak. Zdjąć spinki uszczelniające klosz (7 sztuk/lampę). Zdjąć klosz, delikatnie podważając cienkim śrubokrętem między uszczelką a plastikową obudową w kilku miejscach kilka razy, klosz powinien odejść, chyba, że jest przyklejony jakimś specyfikiem. 3) Wymontować stare wkładki naciskając na górne zatrzaski, wmontować nowe wkładki w podobnie odwrotny sposób; 4) Reszta to złożenie elementów w odpowiedniej kolejności. Czas pracy: ok. 1 [h] z przerwą na materiały pomocnicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (88.1 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (83.1 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (82.9 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (84.1 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg materiały pomocnicze.jpg (95.9 KB, 120 wyświetleń)
polspeedo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 14:39   #14
mario_z
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: MK1
Silnik: 1,6 - 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Smile Odp: nie trzeba zdejmować zdeżaka aby wymienić ,,wkłady'' w lampach
Napisał gabrysia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy poczytajcie forum dokładniej, bo bez problemu wkładki wymienicie nie zdejmując zderzaka, wystarczy odkręcić atrapę, zdjąć spinki z góry i odchylić klosze!
Zrobiłem tak jak piszesz z tym że ja jeszcze dodatkowo odpiąłem po jednej bocznej spince, klosz elegancko się odchylił i wkładki bez większego problemu dały się wyjąć jak i włożyć wędkarskimi szczypcami, wymiana rozpraszaczy w obydwu lampach zajęła mi bez pośpiechu około czterdziestu minut.
mario_z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 16:50   #15
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
polspeedo, ta ostatnia "wkładka" rozjaśnia najlepiej...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 20:14   #16
majkowa
Avatar majkowa
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
prawda ,łatwo to wyjąć tylko wkładki drogie.po 50 zeta sztuka
majkowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 21:06   #17
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Drogo to będzie jak po zmroku potrącisz kogoś!!! Bezpieczeństwo Twoje i innych nie ma ceny. Jak dla Ciebie 100 pln drogo za dobrą widoczność to było myśleć o zakupie malucha, poldka, a nie mondka.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 20:21   #18
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Nie mogę za nic znaleźć gościa na allegro.pl który przerabia lamy z mondeo na soczewki. Cena była coś koło 200zl. Jakość robocizny jest swietna. Moje mondeo ma soczewki, czarny środek i przez dwa lata jeżdziło na HIDach 6000K. W moim przypadku soczewki akurat wstawiałem sam z mazdy 626
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 21:56   #19
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Napisał czesany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie miałeś z tym problemów na przeglądzie lub jak policja Cie zatrzymała???
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 01:56   #20
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Za soczewki ani na przeglądzie ani przez policję nie miałem problemów. Kiedys mi się przyczepili za diodowe pozycje które swiecą na biało ale daja niebieską poświatę
Znalazłem gościa co wstawia soczewki poniżej 200zł za sztukę
Ostatnio edytowane przez czesany ; 06-11-2010 o 16:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
