Stary 13-07-2010, 08:46   #1
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie wymiana komputera v6
witam. co tzreba zakupic zeby wymienic komputer? bo rozumiem ze jak sam komputer wymienie to immo nie bedzie smigac.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 18:29   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: wymiana komputera v6
kluczyk z pastylka immo a najlepiej jak by mieli czerwony to bys swoje immo doprogramowal a tak to pastylke musisz przelozyc
Stary 14-07-2010, 15:55   #3
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
a kolego jakie róznice sa w komputerach i jak moge sprawidzic numery bez wyjmowania kompa.
Ostatnio edytowane przez Kicajbc ; 15-07-2010 o 09:57
Stary 16-07-2010, 13:04   #4
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
no wiec sprawa ruszyła. sprawdziłem numery kompa, na alledrogo znalazłem idealny taki sam tylko inaczej sie nazywa ja mam ruth a gosc ma reed. czy to ma jakies znaczenie? kolejna sprawa to taka czy w tym mondeo jest zintegrowany immobilajzer czy nie?
Stary 20-07-2010, 13:03   #5
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
panowie doszedl mi komputer, mozna sobie go wymnienic samemu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakies rady?
Stary 20-07-2010, 20:06   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest zintegrowany z komputerem
ruth a gosc ma reed
o ile pamietam ze szkoly "ruth" to czerwony po niemiecku
wyjmujesz stary, wkladasz nowy, przekladasz pastylke immo w kluczyku lub programujesz swoja stara jak masz czerwony kluczyk od nowego kompa
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 20-07-2010 o 20:20 Powód: scaliłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
