Stary 14-07-2010, 21:59   #1
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Domyślnie Ford 1800cm3 (125KM) a LPG
Witam!!! Czytałem w "mądrych" gazetach, że Fordy kiepsko znoszą instalacje LPG. Ale nie ma to jak opinie samych posiadaczy. Zatem to samo pytanko ale do posiadaczy takich zestawów Forda. Jak Ford 1800cm3 (125KM) sprawuje się na LPG (i przy okazji jak wygląda spalanie).
Z góry dzięki za opinie.
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 23:49   #2
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Odp: Ford 1800cm3 (125KM) a LPG
Też słyszałem o tej opini ale rok temu do swojego mk2 założyłem gaz silnik 1,8 pali mi 8-10 litrów. Mam sekwencje i kultura jazdy jest taka jak przy benzynie.
btw. jak będe kupował mk3 to zapewne też benzynka i zagazuje bo najtaniej wychodzi taka konfiguracja
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 10:05   #3
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
mój od 15kkm znosi dzielnie, mam nadzieję że do 100kkm wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jazda na gazie taka sama jak na noPB
trzeba pilnować luzów (regulacja szklankami), założyć dobrą instalację i dobrze ją wyregulować
mój maksior spala po Krk ok 10L LPG
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 12:01   #4
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Jak założysz porządną instalkę i poprawnie zestrojoną to będziesz zadowolony. A spalanie zależy od wielu czynników nie tylko od pojemności. Generalnie jak chcesz oszczędzać później na paliwie to musisz na początek trochę wydać.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
