Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 02-10-2008, 21:10   #21
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Domyślnie Re: [MK2]1.8 TD 1997- PODGRZEWANIE ŚWIEC
jeśli cztery świece są do bani to co ma podgrzewac ,nawet 10 sekund nie pomoże, poza tym zawsze czekam ok 5 sekund po zgaśnięciu kontrolki do momentu gdy usłyszę ,że pyknęło, to znaczy rozłączyło podgrzewanie.poza tym wymieniłem świece i jest ok.
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 22:44   #22
nerk
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: MK7 Ghia klima itp. klapa na guzik, hehe
Silnik: 1.8 td 90km
Rocznik: 10.1995 (MK7)
Postów: 43
podsumowując taki test zrobić trzeba:żaróweczke lub miernik wpiąć między świece a mase jeśli prąd jest to połowa sukcesu jeśli nie to bezpiecznik lub przekaznik.
z rana podpompować ręczną pompką paliwko do stwardnięcia pompki ,jesli szybko miękki się robi to paliwko się cofa i membranki wymienić trzeba ja zamiast badziewia wstawilem francuską pompke gruszke przed filtr działa też jako zwrotny zaworek (allegro 30 zeta)
wydaje sie mi że jesli zakręcimy natychmiast po pyknięciu przekaznika to swiece są jeszcze gorące a rozrusznik ma więcej prądu aby porządnie zakręcić
jeśli się paliwo nie cofa to
niema sensu kręcić 20 sekund bo swiece nie działają prawidlowo , zimne .
należy sobie uzmyśłowić co ile producent zaleca wymiane świec a kiedy my to robimy, to samo z filtrem paliwa i powietrza
NIECH MOC Z WAMI BĘDZIE
Co i jak zmajstrować w Essim
http://www.fordescort.org/content/category/3/79/45/
nerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 21:10   #23
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Rocznik: 2000
Postów: 83
Domyślnie Świece żarowe mk2
Witam forumowiczów.
Po przestudiowaniu szukajki i postów z zakresu doboru świec żarowych do mk2 1,8 TD rok prod 2000. Trochę mi się namieszało.
Dlatego mam pytanie.
Czy do w/w modelu lepiej zastosować świece zarowe z mk1 te o wyższym napięciu?
Po przemieżeniu napięcia u siebie przy pierwszym grzaniu mam max 10,5V.
W niektórych postach czytałem że te modele palą lepiej na żarach do mk1.
Proszę o opinie.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 18:25   #24
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
Domyślnie Odp: Świece żarowe mk2
Kolego, mi też różnie radzili, założyłem NGK takie jak powinny być w MK2 i do tego jesienią nowy akumulator, silnik mam w dobrej kondycji (nie bierze oleju) i zimą żadnych niespodzianek nie miałem pomimo że autko nieraz stało kilka dni bez odpalania w garażu (nie ogrzewanym) palił na żądanie (w duże mrozy, poniżej -10 podwójne grzanie świec) Pozdrawiam
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 13:52   #25
pioste
Avatar pioste
Zarejestrowany: 08-09-2008
Silnik: 2.0 TDDI 115
Postów: 40
Nie wiem jak napięcie ale bardzo istotna jest długość świec miałem w escorcie endurę de 1997r i oryginalne świece żarowe ezd 39 motorcrafta zimą była porażka nawet latem musiałem grzać świece do pyknięcia przekaźnika żeby w miarę odpalił teraz wsadziłem silnik od mondeo 1995r i pali po nocy juz po zgaśnięciu kontrolki grzania świec z ciekawości wykręciłem jedną ze świec i okazało się że żarnik ma 20mm a nie jak przy tamtych świecach 16mm mając głowice na wieszku przyjrzałem się dokładnie i zauważyłem że wierzchołek świecy 16mm jest w sporej odległosci od wtrysku z tąd te problemy z odpalaniem szczególnie zimą.
pioste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 18:10   #26
prezi
Avatar prezi
Rocznik: 2000
Postów: 83
Wydaje mi się że te napięcie jest ważne bo bezpośrednio jest powiązane z ciepłotą świecy. Może się okazać że swieca z mk1 będzie niedogrzana, przez niższe napięcie. Może mógłbyś kolego Pioste zmierzyć jakie napięcie podaje u ciebie na świeczki? Wtedy będzie odpowiedź.
Stary 20-07-2010, 21:16   #27
pioste
Avatar pioste
Postów: 40
Podawane napięcie jest takie jak na akumulatorze ponieważ kabel idzie z aku do przekaznika(stycznika) wprost na świece. Jeżeli na świecy wyryte jest 10,5v to powinna bardziej(szybciej) sie rozgrzewać niż świeca 11v przez wzgląd na wyższą przebitkę napięcia(teoretycznie).Ale biorąc pod uwagę natężenie prądu przepływające i moc pobieraną przez świecę nadal nie mamy odpowiedzi.A zastanawiał się kolega nad świecami ceramicznymi np iskra 666 nagrzewają się szybciej, pobierają mniej energii elektrycznej(tak cennej zimą), i są trwalsze.
Stary 21-07-2010, 10:35   #28
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
gdzies na forum w postach bylo nawet ze podobno w ksiazkach jest blad ze wlasnie do escorta powinny byc swiece 20 mm zamiast krotszych
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 14:30   #29
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Do silników 1,8 TD endura DE w escortach VII i mondeo II powinny być świece z żarnikiem o długości 20,5mm. W katalogach używanych przez sklepy motoryzacyjne występują błędnie świece z żarnikiem 17mm.
W książce do escorta stoi tak:
"Świece żarowe
Zastosowano tzw. ołówkowe świece żarowe (o małej średnicy).
Marka i typ: Motorcraft EZD 8 lub Beru 666 M J.
Temperatura pracy: 1150°C.
Rezystancja: 0,25 Om."
Świece EZD 8 mają żarnik właśnie o długości 20,5mm.
PS. Interesowałem się mocno tym tematem, bo miałem w zimie poważne problemy z odpalaniem auta. Teraz zbieram informacje i "uzbroje" swoje auto do walki z zimą, abym nie musiał już biletu na tramwaj kupować na mrozie -20stopni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednym z oręży są właśnie odpowiednie świece...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 17:36   #30
prezi
Avatar prezi
Rocznik: 2000
Postów: 83
Do kolegi pioste.
Napięcie jakie idzie na świeczki jest niższe niż ma akumulator. Napięcie na aku podczas grzania świec mam 12.15 V, a pomiar na świeczkach 10,5 V. Po uruchomieniu silnika napięcie rośnie na świecach do ok 12,3 V ale to normalne bo na aku ponad 14 - alternator ładuje.
Chciałbym uzyskać info jakie napięcie jest na świeczkach podczas grzania w mondku lub essim do 1996 - tam standartowo były świeczki 11,V ( żarnik 20,5mm)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
