![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
witam wszystkich.
dzisiaj sprawdzalem kompresje(na urzadzeniu domowej roboty) i pokazywalo mi okolo 8,5atm.na 3 cylindrach a na jednym okolo 7.8atm. i teraz moje pytanie czy roznica okolo 1 atm. ma "wielki" wplyw na prace silnika? Bo jak odlacze wtyk od wtryskiwacza(tam gdzie jest mniej atm) silnik nie ma zadnej reakcji,zas jak odlacze inny wtyk wtryskiwacza silnik wykazuje "falowanie". moze byc wina wtryskiwacza? Dodam ze w zime przy -30 st/C przeskoczyl mi pasek o 5 zabkow(okolo). po nastawieniu paska auto odpalilo normalnie tylko bardzo trzeslo,mechanik stwierdzil ze chodzi na 3 cylindrach. Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Po pierwsze to poczytaj jak dokładnie mierzy się kompresję. Inna jest na zimnym, a inna na ciepłym silniku i wtedy porównujesz.
Pasek Ci przeskoczył więc są dwie opcje: 1. zawór oberwał i teraz jest krzywy i się nie domyka 2. źle ustawiony rozrząd - zawory nie domykają się
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
![]() Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
cos jest źle. mierzyłem kompresje silnika po 340 tys ( po wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy) i miał prawie po 15 . moze w ramach nadziei ze to nie zawór zamien wtryski
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jakie miałeś ciśnienie??? W książce podają 12-14, a po takim przebiegu utrzymać 11-12 to dobry wynik. Coś ten manometr chyba szwankował.
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
nie pali wiecej,troszke wiecej "bierze " oleju ale prawie nie zauwazalne. Dziwne i nie wiem w czym jest problem?Dlatego pytam was,mialem zamiar sciagac glowice,ale jak cisnienie jest takie samo na wszyskich(prawie) cylindrach to juz nie wiem o co kaman |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A jak wyciągniesz bagnet lub otworzysz korek oleju to mocno dmucha?? A zresztą - po co zawracasz sobie głowę jeżeli dobrze pali i przyspiesza??
Tutaj link do prawidłowego zmierzenia ciśnienia:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 16-07-2010 o 20:39 |
#7 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
moze byc tez cewka
