Stary 16-07-2010, 10:15   #31
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Światła dzienne LED
Moim zdaniem jeżeli chcemy sobie przyprawić diody to powinny one wyglądać jak na tym obrazku, delikatnie i gustownie ......o niebo lepiej niż ten beznadziejny pasek diod nad reflektorem przeciwmgielnym w Mondeo po lifcie, no projektanci się nie popisali
Typ Pliku: jpg preview_dc6954bfa1f2f39f3166f3b0ad42e0e5.jpg (12.8 KB, 748 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 16-07-2010 o 10:18
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 10:30   #32
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
fajne, montujesz u siebie?
problem polega na tym, że poza pakietem "S", światła przeciwmgielne są zakryte kloszem i nie ma jak wsadzić tam led'ów :-(
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 11:14   #33
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ,niestety nie......to fotka z jednej z niemieckich stron poświęconych Mondeo MK4, więc nie wiem czy to samoróbka reflektora z pakietu , czy też oryginał uzupełniony o światła led
Stary 16-07-2010, 11:20   #34
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z Tobą, wyglądają super, tylko przy takim montażu są 2 problemy:
1. dobór źródła światła - nie widziałem małych diodek z homologacją RL (Hella Flex, jest z duża do tego miejsca)
2. finansowy - trzeba zmienić reflektory przeciwmgłowe, na takie od pakietu "S", dla osób, które takowego nie posiadają.
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 13:14   #35
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Wygląda świetnie, rzeczywiście lepiej niż te LEDy co mają być w Mondku po FL. Swoją drogą - patrzę na Opla, Merce, i inne zabawki - szkoda, że Ford nie zintegrował LEDów z reflektorem świateł mijania/drogowych, chyba w fabryce tak powinno się temat załatwić :-) Akcesoryjne LEDy to już inna sprawa...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 13:22   #36
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał jas!ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne - ja w tym miejscu gdzie masz LEDy mam pod spodem 'coś' - kratka nie jest na wylot.
Poza tym ja akurat wolałbym założyć listwę niż pojedyncze - a wtedy trzeba by ciąć kratkę. Ale to jeszcze do przemyślenia.
No właśnie to coś to zwykłe płytki z plastiku, montowane na zatrzask. Ja właśnie też do listewki LED się przymierzam, no i niestety byłaby to ingerencja nieodwracalna. Z kolei - dużo prostszy montaż, no i gdybym jednak musiał kiedyś się pozbyć LEDów, to ile taka nowa kratka kosztuje - 150,-? 200,-? Jako mało prawdopodobny wydatek, można zaakceptować :-)
Stary 16-07-2010, 13:44   #37
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Rozumiem subiektywizm i nawet zgodziłbym się na nie używanie świateł w obszarze zabudowanym.
Jednakże poza nim...to już inna sprawa.
Prosty przykład, droga krajowa nr 10, w okolicach Wyrzyska, kształt drogi lekko falujący (góra/dół) i lekkie łuki, a wzdłuż drogi drzewa. Samochód bez świateł, staje się praktycznie niewidoczny w niemal każdych warunkach drogowych, głównie za sprawą zmiennego oświetlenia wynikającego z cieni rzucanych na drogę przez drzewa.
Drugi przykład, słońce przed zmierzchem lub zimą, nisko nad horyzontem i znów, samochód bez świateł jest zdecydowanie mniej widoczny.
Trzeci przykład, zmierzcha się lecz jeszcze jest "dzień", taka wczesno-wieczorna, późno-popołudniowa szarówka, to samo.
Żeby nie być tylko w skrajnych warunkach, piękne słoneczne przedpołudnie, latem...gorące powietrze nad drogą i znów, samochód bez świateł może stać się fatamorganą, ze światłami będzie widoczny.
A co do "szukania" świateł... wybacz ale jeżeli kierowca nie potrafi WIDZIEĆ drogi i jego otoczenia, to czy ze światłami czy bez i tak mu nic nie pomoże.
Czy ja wiem... Sytuacje, które opisałeś, dla mnie są typowymi sytuacjami na drodze. Robiłem prawo jazdy w czasach, kiedy nawet tzw. "Zachód" jeszcze nie wpadł na fenomenalny pomysł podgrzewania światłami atmosfery przez okrągły rok :-) Dla mnie światła w dzień oznaczały wyjątek na drodze; coś, co ma za zadanie przyciągnąć uwagę kierowcy w stopniu ponad przeciętnym. Dlatego poza miastem, jadąc z sensowną prędkością (krajowa 10-ka to nie autostrada!) jestem w stanie przyswoić kompletną sytuację na drodze. Owszem - teraz równie skutecznie to robię przy obowiązkowych światłach mijania. Ale współczuję tym, co "od początku" uczą się jazdy w sznurku świateł, z jednej i drugiej strony - a trafią w miejsce, gdzie tego wymogu nie ma (albo na rowerzystę, pieszego lub np. łosia na drodze, który to łoś zapomniał założyć kamizelkę odblaskową ze stosownym unijnym certyfikatem:-))... Chodzi mi o to, że jak atakujemy kierowcę bodźcami podczas normalnego ruchu, trudniej jest spowodować szybki wzrost koncentracji w sytuacjach nietypowych.
Stary 17-07-2010, 12:41   #38
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Hmmm... No to ciekawostka /i zagwozdka/. Poskładałem wszystko do kupy no i LEDy świecą. Fajnie. Tylko że jak włącze światła mijania to zamiast gasnąć przygasają. O co tu biega? Ktoś ma pomysł bo ja już nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 21:11   #39
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
No to już wiem o co biega. Działa tak jak powinno. Skoro się nie popatrzało dokładnie to się nie zauważyło że są dwa modele. Jeden to tylko światła dzienne i drugi światła dzienne + pozycyjne. Mam to drugie. I jak to się teraz ma do przepisów drogowych?
Stary 18-07-2010, 15:02   #40
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jeżeli planujesz wymienić na dzienne, to ok... Jeżeli nie, to podaj schemat jak wszystko podłączyłeś u siebie, może diodami lub przekaźnikiem da się pozycyjne zgasić... Nawet bez wielkiego główkowania, jeżeli załączysz przekaźnik przy włączeniu św. mijania, a przez styki NC podłączysz LEDy, powinno rozwiązać problem.
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 18-07-2010 o 15:08
led , ledy , mk4 , nowe mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
