Stary 17-07-2010, 10:16   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Wentylator chłodnicy często się uruchamia
mam następujący problem :
samochód stoi pod chmurką odpaliłem przejechałem z 10 km i po 6 włączył mi się wentylator chłodnicy. Stan temperatury na wskaźniku trochę powyżej białego pola nie wiem 1/6 całości. I na takiej temp jeszcze 3 razy się włączył. O co chodzi ?? Płyn chłodniczy max, wlot powietrza(gril) zamiast plastiku siatka, brak wycieków.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 12:52   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy często się uruchamia
może o to ze na dworze mamy 35st? a to ze wskaźnik pokazuje głupoty to tylko wina czujnika na deskę pewnie.
Stary 17-07-2010, 13:29   #3
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Czyli nie przejmować się tym ??bo wcześniej też było ciepło i wentylator włączał się po przekroczeniu połowy na wskaźniku
>SKOLA<
Stary 17-07-2010, 13:49   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
hmm... zalezy jak cieplo bylo. a teraz wskaznik dochodzi kiedykolwiek do polowy?
Stary 17-07-2010, 15:10   #5
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
nie korzystam teraz z samochodu wieczorem pojadę dalej to sprawdzę. Ale dziś przejechałem 8 km (dosłownie 4km w jedną stronę i powrót) przejechałem 4 km nic samochód na parkingu po powrocie odpaliłem samochód i juz wentylator się odpalił tak podziałał z 5 min i jeszcze po drodze 2 razy się załączył a na wskazówce troche ponad białe pole nawet do T nie doszła wskazówka. Nigdy tak nie miałem. Zawsze wskazówka pokazywała po jakimś czasie połowę i jak przekroczył połowę to wentylator się włączył powróciło do połowy i tyle
>SKOLA<
Stary 17-07-2010, 16:13   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a może czujnik padł,sprawdź temprature na chłodnicy i termostacie jak się załączy wentylator
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 19:05   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
przy takich upalach saze ze po 1km auto ma temperature robocza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec podejzewam raczej pad czujnika na wskaznik, po 8km to juz daaawno zima by sie zagrzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co dopiero przy 40st w sloncu
Stary 18-07-2010, 18:17   #8
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ochłodziło się i wszystko wróciło do normy. Dziękuję za pomoc
>SKOLA<
Stary 08-08-2010, 10:53   #9
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Mamy rześkie powietrze, temperatury 16 - 20 stopni i bez słońca. Podczas jazdy nie gazując i jadąc spokojnie wentylator odpalił mi sie 10 razy. Podejrzewam że jest to termowyłącznik wentylatora lub inaczej po prostu wyłącznik wentylatora. na stronce z częsciami forda znalazłem coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale mój ma żółta końcówkę i ma dwa piny w środku na allegro nie ma gdzie jeszcze coś znajdę ?? i czy to będzie powodem uruchamiania wentylatora chłodnicy
Ford fiesta 97 rok 1,8d, (płyn chłodniczy na max, wskazówka temp pokazuje 1/4 skali, wentylator czasami odpala się na 30 sekund gaśnie i po 3 min ponownie)
>SKOLA<
Stary 08-08-2010, 20:58   #10
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ten termowyłącznik wygląda tak jak na zdjęciu ?? Bo tam na obudowie termostatu jeszcze jest czujnik temp.
Typ Pliku: jpg DSC01324.jpg (89.2 KB, 25 wyświetleń)
>SKOLA<
czujnik wody , grzeje się , wentylator chłodnicy , wiatrak chłodnicy , wysoka temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
