13-07-2010, 10:12 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2008
Postów: 9
wydajność klimy na postoju
Przy aktualnie panujących upałach zauważyłem, że gdy stoję w korku lub na światłach to wydajność klimatyzacji wyraźnie spada - im dłużej stoję tym mniej zimne powietrze. Nie wydaje mi się, że powinno tak być. Co może być zatem przyczyną? Z góry dzięki za odpowiedzi |
13-07-2010, 10:45 | #2 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Odp: wydajność klimy na postoju
Tak na prosty rozum, gdy jedziesz pęd powietrza schładza dodatkowo chłodnicę od klimy wspomagając tym samym wiatraki, a gdy stoisz w korku same wiatraki nie schłodzą ci czynnika gdyż zaciągają ciepłe powietrze z dworu pewnie do tego jeszcze wraz ze spalinami auta poprzedzającego i do tego jeszcze ta bliskość chłodnicy płynu chłodzącego silnik który również nagrzewa się do niemal 100 stopni.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ? |
13-07-2010, 11:09 | #3 |
Postów: 9
No niby logiczne, ale... żona ma VW Bora i tam taki efekt nie występuje.
13-07-2010, 11:15 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 126
Tato ma volvo V70 i u niego również tego nie ma, a w fordzie to chyba norma, no chyba że się mylę i siada już sprężarka...
13-07-2010, 11:29 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Ja u siebie takiego problemu nie zauważyłem, a większość jeżdżę po mieście i stoję w korkach.
Może wypadałoby wodą wymyć brudną chłodnicę? |
13-07-2010, 13:09 | #6 |
Zarejestrowany: 23-05-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
U mnie tez jest OK. Moze trzeba jakis przeglad klimatyzacji zrobic? Dolac jej tego czynnika chlodzacego ja czy cos?
17-07-2010, 12:25 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
Wydajnosc klimy na postoju spada, raz za słabe chlodzenie (tylko wentylator) dwa wolniejsze obroty silnika a zatem i sprezarki. W nowszych autach, badz z innym rozwiazaniem technologicznym problemy te moga nie byc tak widoczne bo np wzrasta predkosc obrotowa wentylatora, albo sprezarki pracuja w innym cyklu (sa wydajniejsze)
17-07-2010, 12:49 | #8 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
w moim mondeo nie ma takiego efektu. cały czas jest tak samo skuteczna klima.
może faktycznie powinieneś zrobić przegląd (może mało czynnika?) |
17-07-2010, 13:09 | #9 | |
Postów: 9,188
17-07-2010, 14:35 | #10 |
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: mondeo Ghia
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 32
Dzisiaj byłem na przeglądzie klimy z podobnym problemem i okazało się że mam do wymiany skraplacz (za duża wilgotność w układzie) .
