Stary 20-07-2010, 08:19   #31
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: Tarcze Brembo, opinie.
Ja zrobilem na tarczach Brembo ponad 50tys i dobrze sie sprawują. Fabryczne trzeba bylo wymienic po 32tys. Kocki Ferrodo uzywam.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 11:12   #32
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie trzeba sobie wbić do głowy że dany zestaw tarcz używanych w mieście będzie się spisywał wyśmienicie a ten sam zestaw używany na dalekich trasach przy wiekokrotnych hamowaniach z wyskoich prędkości praktycznie do zera , będzie się nadawał na śmietnik. Tak że ciężko oceniać tarcze hamulcowe , bo jeden jeździ tylko miasto-wieś-miasto , a drugi Warszawa-Amsterdam- Paryż. Tak że problem jakie tarcze są najlepsze zostanie chyba nie nierozwiazany i niestety trzeba wypróbować kilka kompletów tarcz żeby znaleźć te odpowiednie ,które sprostają naszym wymaganiom.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
