![]() Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: mondeo
Postów: 31
zaznaczone na zdjęciu, ktoś wie co to jest? Przy kolizji odleciał jakiś przewód, i kawałek tego metalu co zabezpiecza chyba przed wypadnięciem paska, wgiał się na to. Proszę o pomoc http://img829.imageshack.us/i/dsc00121.jpg/ |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli dobrze widzę jest to pompa wody.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
dobrze widzisz to jest pompa wody
#4 |
Model: mondeo
Postów: 31
powiedzieli mi jeszcze , że to pompa wody z pompą wspomagania? To prawda? Pompa wspomagania to spory wydatek, ok. 800 zł
#5 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jest to możliwe, bo widziałem że wchodzi tam metalowa rurka, a tak owa raczej nie była by potrzebna do chłodnicy, ale to tylko na tej podstawie tak stwierdzam.
#6 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
ja w swoim MK3 miałem wymienianą pompę wody i nie kosztowało to 700zł tylko chyba 140 więc pewnie nie jest to jeden nierozłączny element...
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Pompa wody jest napędzana przez wałek wielorowkowy pompy wspomagania. Ta zaś przez pasek klinowy/wielorowkowy. Są to dwa rozłączne podzespoły.Tak więc możliwe, że została uszkodzona jedna jak i druga. Nadmieniam, że możliwe, ale nie koniecznie.
![]() 668855686 |
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
niem jak jest w TDCI ale ja u siebie w TDDI wymienialem samą pompe wody bez pompy wspomagania, calość jest dzielona na 2 częśći i bez problemu mozna to wymienic/rozebrac
STRONGman ![]() cztery osiemnastki.... |
#9 |
Postów: n/a
Pompa wody, jeśli pękła ci ta końcówka to musisz wymienić całą pompę koszt pompy (nowa sklep rzemiosło 1r gwarancji ) 160 zł kosztów robocizny nie znam robiłem sam (czteropak harnasia i 4 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
przyzwoita pompa wody SKF to koszt ok 250 zł wsadzisz kiepski zamiennik i powyżej 150 km będzie ci się gotowało wszystko.
a poza tym wydaje mi się że nic poza jakimś wspornikiem się nie uszkodziło, jak znajdę chwilę to zerknę u siebie co w tym miejscu jest |
