Stary 20-07-2010, 17:57   #1
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Domyślnie napinacz paska ale czy jest jeden rodzaj
Dzisiaj byłem w sklepie żeby dowiedzieć się ile będą mnie kosztowały części do wymiany napinacza i całej reszty (koło i rolki) i zapytano mnie jaki mam napinacz czy taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może jakiś inny (kółko ze sprężynką czy coś takiego). pierwsze słysze że są jakieś 2 rodzaje ale wole się upewnić bo jednak pare groszy kosztuje. Słyszał ktoś o tym że są 2 rodzaje?
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 18:31   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: napinacz paska ale czy jest jeden rodzaj
są przy silniku dwa napinacze. jeden do małego paska (pompa wody i wspomagania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) oraz drugi który podałeś w linku do alternatora i klimatyzacji (mogą być różni producenci ale rodzaj tego napinacza z wystającą sprężyną jest tylko jeden). SKF i Motorcraft to zdaje się, że to samo tylko inaczej opakowane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-07-2010 o 18:36
Stary 20-07-2010, 19:45   #3
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Mówiłem że chodzi mi o ten do alternatora ale oni stwierdzili że są dwa rodzaje. I ze mają tylko ten pokazałem ale nieraz bywa jakiś inny. Nie chciałem wziąć złej części więc pytam czy to napewno to
Stary 20-07-2010, 21:46   #4
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
no to zmien sklep bo gadaja glupoty, jako test powiedz zeby oba pokazali to razem posmiejecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 23:26   #5
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
No właśnie nie miał tej drugiej części. Ale jest tak jak myślałem. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
