![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Witam, Panowie mam problem ze zdjęciem bębna z prawej strony. "uderzałem" młotkiem w bęben ale to nic nie pomogło tak jak siedział tak został zastanawiam się czy w takim przypadku muszę zdjąć bęben razem z piastą ??
Ostatnio edytowane przez autorawi ; 20-07-2010 o 17:42 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
AMAL |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Postów: 30
jak nie chce zejsc to najlepiej razem z piasta, nie chce zejsc napewno dlatego ze jest spory RANT na Bebnie, jak bd wymienial szczeki przed zalozeniem bebna koniecznie zeszlifuj rant !!
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Z żadną piastą.W tarczy kotwicznej(blacha na której zawieszone są szczęki) jest gumowy korek(po stronie przodu samochodu).Jak masz kanał to łatwo go namierzysz,jak nie to trzeba wsadzić głowę w nadkole.Pamiętaj o dobrym podparciu auta.Po wyjęciu tego korka cienkim śrubokrętem trzeba przesunąć zębatkę samoregulatora.Wtedy bęben zdejmiesz bez problemu.Jak będziesz młotkiem zbyt mocno walił to bęben może pęknąć.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#5 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dokładnie, jak wyzej. złozyc samoregulator, postukac młotkiem i bedzie ok, samo zejdzie
