01-09-2009, 17:09 | #11 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Odp: Galaxy Mk2 drgania karoserii
Dziwne, bo u siebie dwa razy już wymieniałem to tuleje i poza stukaniem nie zauważyłem żadnych objawów zurzycia tego badziewia. Natomiast w moim przypadku drgania karoserii występują ale obawiam się że to dwumasa.
07-10-2009, 10:18 | #12 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tDi
Postów: 4
Witam!
Mam taki sam problem - wymieniłem już te "tylne" silentbloki w wahaczach - ale brak poprawy, Przeguby są stosunkowo nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam pytanie czy u Ciebie wymienili wszystkie tuleje na wahaczach i czy poza tym coś zostało dodatkowo wymienione. I oczywiście czy problem nie powrócił po jakimś czasie. |
07-10-2009, 14:31 | #13 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: escort kombi 1,6 BG 92r/Galaxy 1,9 TDi 2002?Mondeo 1,8 kombi2008/KUGA 2012 2,0TDCi
Silnik: 1,6 BG/1,9 TDi /1,8 TDCi/2,0TDCi
Rocznik: 92 /2001/2002/2008/2012
Postów: 34
witaj , wymienili tylko tuleje na wahaczach 2 szt razem z tego co widziałem , zrobiłem od tego czasu 2,5 tys km i NIC , żadnego drgania karoserii, mój WIELKI mechanik powiedział żer mam krzywe felgi alu , dałem do prostowania i naprawdę jestem super zadowolony tym bardziej że jechałem do tego mechanika z nastawieniem na dwumasę , tak przypuszczało 3 poprzedników jego ale...kazali mi to rozebrać i przywieźć do złożenia jak kupię sobie na allegro .....bo wyjdzie mnie najtaniej. Z kolei jak chciałem zamówić dwumase....to naszczęście handlarze pytali nie tylko o rok , skrzynie biegów ale o nr na części , , bez rozebrania nie da się ustalić nr , a bywają różne kombinacje przecież o których nikt nie wie , puki nie rozbierze.
Na szczęście cieszymy się naszym Galaxikiem .KOLEGO piszesz że przeguby masz stosunkowo nowe...zajrzyj na gumy , czy smar jest czy mimo że NOWE w gumach nie ma smaru , jak to wszystko poskłada się do kupy. i krzywe felgi i na to przeguby i te tuleje zaczynają się dziać cuda , a zgodzę się z moim MECHANIKIEM lepiej zacząć szukać przyczyny od najtańszych rozwiązań a nie jak ja pojechałem z "diagnozą" dwumasa. życzę powodzenia , ja akurat nie jeden raz znalazłem tutaj pomoc.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytat:
07-10-2009, 16:07 | #14 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tDi
Postów: 4
Dzięki za szybką odpowiedź !
Z tego co Piszesz, zostało mi sprawdzenie co w przegubach i ponowne sprawdzenie kół, bo co prawda były ponownie wyważane, ale jak mi powiedział jeden doradca :-), może dadzą się wyważyć ale są krzywe.... Bo w dwumasę na razie nie wierzę - objaw pojawia się powyżej 60 - do ok. 80 km/h na wszystkich dostępnych biegach podczas rozpędzania - a silnik na poszczególnych biegach kręci się przecież z różnymi prędkościami.... Robert |
17-12-2009, 09:44 | #15 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tDi
Postów: 4
Witam wszystkich!
Chciałbym przedstawić rozwiązanie problemu, może komuś się przyda. Sprawa jest prosta - po wymianie tylnych silentbloków na wahaczach było trochę lepiej ale nie dobrze :-(. Wróciłem do poprzednio wymienianych części i okazało się, że zużyciu uległ wewnętrzny przegub od strony kierowcy (był kupiony jako oryginalny) i przeleciał ok. 30 tys. km - z czego wniosek, że należy sprawdzać też części wymieniane "niedawno" Ale już jest OK. i to najważniejsze :-) |
18-07-2010, 21:24 | #16 |
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
Dzięki kolego jutro jadę sprawdzić bo mam ten sam problem.
Zaczęło się niedługo po wymianie rozrządu więc najpierw dokręcali poduszkę która demontowali. telepie przy dodawaniu gazu i np w trasie 350km telepie 3 razy po 20km a poza tym nic. Oczywiście w warsztacie cisza. Podejrzewali dwumas ale to podobno na wolnych najbardziej daje (diesle w ogóle nie lubią chodzić bez obciążenia, nie wolno gazować ich na luzie), drugie podejrzenie było na półoś bo niedawno wymieniałem gumę na wewnętrznej, a podobno prawa leci często lub łożysko podporowe. Drgania są takie że myślałem że silnik odpadnie. Brak pracy jednego gara to nie jest bo brak 30 KM bym zauważył.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS |
20-07-2010, 07:25 | #17 |
Imię: Andrzej
Postów: 34
No to czekam na diagnozę co u Ciebie drży , u mnie problem zakończył się po wymianie tulei pod wahaczami . przejechałem już od tamtego czasu 30 tys i wszystko OK.
Pozdrawiam. |
20-07-2010, 20:08 | #18 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
mówisz o wahaczu z przodu? czy na diagnostyce stwierdzili ich wyrobienie czy wymieniłeś z przypuszczenia?
20-07-2010, 20:57 | #19 |
Imię: Andrzej
Postów: 34
Jeden mechanik kazał mi kupić na allegro dwumase , że to jest to, drugi że nie mam kupować skoro nie rozebrane a bywają różne numery w tym samym modelu , roczniku i kodzie silnika , najpierw rozebrać , trzeci powiedział : sprawdzimy, czemu zakładać najdroższą wersję że to dwumasa , wg jego to nie dwumasa. Po 2dniach oddał autko i pokazał co wymienił : tuleje przód pod wahaczami . Autko jak nowe!!! Pozdrawiam jeżdżę rok i nic ze wcześniejszych objawów .
Mechanik D. Biesch - Mechlin k. Śremu -42 na południe od Poznania. |
21-07-2010, 13:13 | #20 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 85KW
Witam kolegów, też mam chyba identyczny problem w moim Galaxy 1.9 TDI 2002 r. Właśnie u mnie występuje złudzenie przejazdu po kostce brukowej przy dodawaniu gazu z szybkością ok.70 - 80km/h i gdy auto ma obciążenie, ale po puszczeniu pedału gazu jedzie jak po stole.Żadnych stuków dosłownie nic. Wyłączając silnik też żadnych stuków, czy telepania. Pojechałem na stację diagnostyczną , gdzie dwóch fachowców wzięło auto na wszystko co można ( trzepaki itp. )Podnosili cały przód i włączali jazdę, ale koła kręciły się w powietrzu i nie miały obciążenia, więc nie mogli dojść co dolega, bo wszystko było ok , w końcu stwierdzili , że na 90% może być poduszka pod skrzynią biegów. Wymieniłem poduszkę pod skrzynią biegów i... dalej to samo . Właśnie objaw ten zaczyna się nie od razu po ruszeniu i osiągnięciu 70 - 80 km/h , lecz po nagrzaniu silnika ( po przejechaniu ok 4-5 kilometrów ). Co ciekawe, jechałem niedawno po niemieckich autostradach i jak rozpędziłem auto do ok 160-170km/h i jechałem dłuższy czas to to jakby się uspokajało. Ale nie wiem, czy to było już moje przyzwyczajenie do tego objawu. Jeżdżę trochę i bardzo mnie to niepokoi, czy coś się więcej nie rozsypie. Teraz skłaniam się ku przegubowi wewnętrznemu, ale jak to konkretnie sprawdzić ?
