Stary 22-07-2010, 15:32   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie po co są te wtyczki??
witam. wczoraj grzebałem przy wozie na kanale i obok wtyczek na halogeny znalazłem dwie inne wtyczki i nie mam pojęcia po co one są. Panie i Panowie, pomóżcie.
Typ Pliku: jpg strona kierowcy.JPG (84.9 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg strona pasażera.JPG (57.5 KB, 62 wyświetleń)
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 16:38   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: po co są te wtyczki??
Nie jestem pewien, ale ta pojedyncza może być do sygnału dźwiękowego. Sprawdź, czy sygnał działa z tej strony.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 16:39   #3
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
okej, jak bede mial wolna chwile to zobacze czy nie powinna wlasnie byc podlaczona pod klakson.
Stary 22-07-2010, 17:03   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Tak jak kolega darmodziej napisał. Ta mała jest od sygnału, natomiast ta duża, jest od pompki spryskiwaczy reflektorów.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 17:43   #5
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
okej, skoro ja po stronie pasazera jset od spryskiwaczy reflektorow to dlaczego nie ma takiej samej po stronie kierowcy?? i drugie pytanie: jak w takim razie zamontowac spryskiwacze reflektorow bo skoro mam przygotowana instalacje to chcialbym to zamontowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2010, 17:56   #6
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ to jest kostka do POMPKI spryskiwaczy reflektorów, a pompka ciśnieniowa jest tylko jedna na oba reflektory. Aby zamontować takowe spryski, potrzebujesz zbiornik płynu spryskiwaczy z dodatkowym wyjściem na pompke ciśnieniową(jest on większy od oryginalnego zbiornika) + przewody + dysze, które musisz zamontować w zderzaku + przekaźnik. To wszystko.
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 22-07-2010 o 18:59
Stary 22-07-2010, 18:57   #7
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
o kutwa, juz zaczynam sie zniechecac, glownie przez to ze zbiornik cza zmieniac.ale pomysle nad tym intensywnie.dzieki panowie za pomoc
Stary 22-07-2010, 19:00   #8
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ja też na początku chciałem się w to pobawić. Ale zniechęciłem się, po tym jak zauważyłem ile jest roboty.
PS. Lepiej zrób sobie grzane siedzenia, jeśli nie masz ;D Dużo prościej ;P
Invi017
Stary 22-07-2010, 19:40   #9
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okej, tylko powiedz jak. bo co spryskiwaczy juz sie wlasnie zniechecilem.fakt, za duzo roboty, a nie jest to mi strasznie potrzebne. sie w trasie zabrudza, to na tankowcu se wyczyszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2010, 08:58   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
spryski reflektorow sa przydatne jak duzo jezdzisz na dlugich trasach w nocy, przy normalnym uzytkowaniu auta wylewaja niepotrzebnie plyn od spryskiwaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
