Stary 17-06-2010, 00:19   #1
Starnaś
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Dorobienie kluczyka
Ludziska czy ktoś z Was ma może jakiś namiar na firmę która dorobi mi kluczyk do Maksia ( szukam firmy ze śląska ) Kupując autko miałem jeden kluczyk większy a drugi taki mały jako awaryjny i postanowiłem to zmienić, zamówiłem kluczyk scyzoryk i niby nic trudnego wyjąć transponder z małego włożyć w ten , dorobić grot zakodować i git ale partacz który to robił ( niby renomowana firma ) po pierwsze na początku uszkodził transponder w małym kluczyku bo nie był on zwyczajowo włożony tylko zalany plastikiem, później stwierdził że da swój transponder ale niestety trzeba trochę rozwiercić wnętrze obudowy " scyzoryka " żeby się zmieścił no i hu...... zrobił dziurę na wylot, krew mnie zalała. HELP
Starnaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 08:20   #2
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka
Niestety, znam dobrych speców ale z Wawy...
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 15:34   #3
BajM_M
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Wita,
moim zdaniem robisz to troche "od tyłu".
1.Kluczyk kupujesz nowy - proponuje poszukać na allegro (już od 180PLN tzw. "scyzoryki");
2.programujesz pilota zgodnie z procedurami zamieszczonymi na forum (działają - 0 PLN)
3.Kluczyk niestety tylko ASO (doprogramowanie kolejnego klucza, dobrze porozmawiasz ok. 170PLN).
Całość ca 350 PLN.
BajM_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 09:47   #4
Starnaś
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 25
zaczolem tak jak piszesz, kupiłem kluczyk, później dorobienie grota a pozniej zaczely sie schody
Stary 04-07-2010, 19:54   #5
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Mam podobny problem - czyli posiadam jedynie kluczyk bez pilota i chcialbym dorobic sobie ten z pilotem.
ASO forda zazyczylo sobie za te usluge 650-700 pln z kluczykiem wlacznie.
Bez kluczyka (tzn ja kupuje "scyzoryk") - 400 pln.
Jak rozumiem - moge zakupic taniej na allegro surowy scyzoryk, dorobic grot w punkcie dorabiania kluczy i potem...
No wlasnie - co potem - czy koniecznie musze udac sie z autem do ASO czy jest mozliwosci wykonania programowania we wlasnym zakresie przy zalozeniu ze posiadam ten kluczyk bez pilota.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 09:11   #6
mediapress
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: s-max
Postów: 6
No właśnie - przyłączam się do powyższego pytania (EliEli).
Mam oryginalny kluczyk z pilotem; na allegro dokupiłem scyzoryk (do docięcia i zaprogramowania). Czyli docinam w punkcie usługowym na podstawie obecnego kluczyka i jak go mam zaprogramować - chodzi o to programowanie z instrukcji, czy mylę pojęcia?
mediapress jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 18:51   #7
wit007
Avatar wit007
Postów: 358
Musicie spytać w punkcie dorabiania czy da się dokodować immobilizer poza ASO. Czasem się da, czasem nie (zależy od konkretnego modelu). Jeśli nie to lipa, samo nauczenie z instrukcji to za mało.
Stary 19-07-2010, 23:20   #8
Starnaś
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 25
Chłopaki ale jaja. Kupiłem nowy kluczyk na alleg.., gość od dorabiania kluczy dorobił kluczyk, zmienił immobilajzer - autko odpala git, bierzemy się za programowanie pilota - przekrecanie w stacyjce kilka razy i co jaja nie reaguje, mówie oki jade do serwisu. W serwisie kolejna porcja śmiechu, kluczyk nie reaguje na programowanie, spec mówi że może coś nie tak z przekaźnikiem, idzie z moim kluczem do fokusa i tam da się go zaprogramować wracamy do mojego auta i dupa znowu nic, moze coś nie tak z autem, bierzemy kluczyk od innego auta i prosze bardzo da sie go zaprogramowac. ZAŁAMKA gość się pierwszy raz z czymś takim spotkał może ktoś mi podpowie co to może być????????????????
Stary 22-07-2010, 22:08   #9
Starnaś
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 25
Widze że nikt z szanownych kolegów się z czymś takim nie spotkał. No nic jakoś muszę ten problem rozwiązać.
Stary 28-07-2010, 11:46   #10
wit007
Avatar wit007
Postów: 358
Może niech Ci w salonie podmienią na kluczyk z Focusa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko groty zmienić i już.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
