Stary 23-07-2010, 08:00   #1
djluk8
Zarejestrowany: 30-05-2006
Model: MK2 KOMBI
Silnik: 2.0 16V PB/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 100
Domyślnie ustwienie tripa
Witam! zakupiłęm tripa do mojego mondeo i po podłączeniu wszytko działa z wyjątkiem jednego. po lewej stronie po którymś kliknięciu pojawiają się 3 kreski i ikonka dystrybutora co to jest? i wogole jak się resetuje tripa i licznik kilometrów?
djluk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 08:54   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: ustwienie tripa
Tu masz opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. Na przyszlosc opcja szukaj na forum i wszystko znajdziesz, rowniez o problemach i rozwiazaniach z uruchomieniem w/w funkcji.
Stary 23-07-2010, 19:00   #3
djluk8
Model: MK2 KOMBI
Rocznik: 1998
Postów: 100
a jak wyjąc z pompy te przewody od powietrza i paliw(biały i czerwony) szarpie ale nie chcą wyjść, boję sie aby tego nie połamać? normalnie do góry trzeba wyszarpnąć czy jak? na dole są jakieś zawleczki ale nie mam pomyslu jak to zrobić?
Stary 23-07-2010, 22:48   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
polej wd-40 lub jakims innym penatratorem, wcisnij zawleczke, zlap kombinerkami i ciagnij az wyjdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
