Stary 20-07-2010, 21:40   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie zamykanie popielniczki-roletka w wysokiej konsoli
witam, koledzy mam pytanko-czy ktoś wie czy mozna naprawić i jesli tak to wa jaki sposób -ta roletkę zamykającą popielniczkę?
od kiedy kupiłem maxsia mam ja otwartą, rusza sie w kierunku zasuwania płynnie i wraca na poczatek również, tylko nie chce sie zatrzymać w pozycji zamkniętej.
jeśli wiecie jak to ewentualnie naprawić proszę podpowiedzcie, dziękuję i pozdrawiam
d
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 11:58   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: zamykanie popielniczki-roletka w wysokiej konsoli
Musisz odkrecic cala konsole z pojemnikami na napoje. Sruba jest od strony schowka w podlokietniku. Odkrec ja (torx) i pociagnij calosc do gory. Uwazaj, bo od strony deski jest malo plastiku i sie latwo lamie. Podnos delikatnie.
Potem odlacz wtyczke hamulca i srebrna ramke mozesz odkrecic od spodu. Jest na chyba 4 srubach.
Sama roletka jest dosc smiesznie zamocowana i ja zawsze czyscilem co moglem i smarowalem lekko prowadnice. Mozna ja jednak wyjac z zatrzaskow tylko ze treba uwazac na sprezynke.
Mam nadzieje, ze pomoglem.
Aha - po odlaczeniu czy podlaczeniu kabla hamulca nie bedziesz mial zadnego bledu (chyba, ze wlaczysz zaplon przy odlaczonym, ale wystarczy wlaczyc wtyczke a potem zaplon)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 22:10   #3
adi
Postów: 1,530
ale to pomoże zeby sie zamykała?czy zeby ja wyjąć i wymienić ta instrukcja powyzej?
bo naadal nie wiem co jest powodem niezamykania się roletki i co-jak naprawic zeby hulało?!
Stary 22-07-2010, 23:09   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ostatnio tez mi sie przestala zamykac. daj sobie spokoj z walka. mam jeszcze rolety na tylnych szybach. dzialaja kiedy chca. czasami latem nie dzialaja , czasami zima. nie wiem od czego to zalezy, ale nic z nimi nie robie. no i wlasnie ostatnio nie dziala popielnica. poczekam na zime Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 10:07   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wszystko zalezy jak masz uszkodzone. Wykrec i zobacz. Tam jest zabek zamykajacy jak pamietam.
Z tym, ze pewnie wiesz, ze zeby zamknac trzeba pociagnac do samego konca.
Stary 27-07-2010, 12:02   #6
kordi7
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI 136 KM
Postów: 13
Witam, ja wyjąłem sprężynkę i zamykam ręką , sama nie wraca
kordi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:43   #7
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Odświeżę temat. Oczywiście roletka popielniczki nie daje się zamknąć. Zdemontowałem popielniczkę i po oględzinach twierdzę, że powodem tego stanu rzeczy jest uszkodzony „wodzik” (fot. 1 i 2). Jak widać na zdjęciach brakuje mu elementu, który jak mniemam został zerwany przez nieumiejętne posługiwanie się roletką. Moje pytanie to : jak powinien wyglądać zerwany element wodzika aby tałatajstwo dało się zasunąć. Jeśli miałby ktoś możliwość zrobienia zdjęcia tego elementu lub posiada rysunek bądź szkic, to może udałoby się go odtworzyć. Pomóżcie proszę. Prawdopodobnie jest wiele popielniczek w naszych maxach gdzie roletka nie zasuwa się. Może inni też skorzystają.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (56.5 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (61.5 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (72.4 KB, 240 wyświetleń)
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 20:33   #8
czark24
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: FORD MONDEO
Wyjmij sprezynke bo zasowka scislo chodzi
czark24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 14:23   #9
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
właśnie czy byłby chętny zrobić zdjęcie tego "wodzika", "pazurka" który się wyłamuje. Jak pisze kolega grzegorek502 może by się udało zrobić jakąś rekonstrukcję. Mnie też ten problem niestety dotyczy, choć już przywykłem do otwartej roletki.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 17:04   #10
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Przyłączam się do prośby. U mnie też nie działa.
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
