Stary 23-07-2010, 11:14   #41
robines
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki dla S-maxa na zimę...pomocy
Środek lata ale pozwolicie że odswieże temat zimówek.Jako ze takowych nie posiadam a trafiła mi sie okazja zakupu 4 sztuk w dobrej cenie.Chodzi o oponki GOODYEAR GW3.
Czy macie szanowni koledzy jakieś doświadczenie w jeździe na tych gumach bo ja nigdy na goodyearch sie nie woziłem i nie wiem czy warto? Mieszkam w beskidach wiec zima u mnie lubi być dość śnieżna więc potrzebuje niezłej zimówki.Czekam na wasze opinie i porady,za które z góry dziekuję.
robines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 11:28   #42
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
O, skoro temat zimówek wyskoczył, ja też mam jeden temat, który zadziwił mnie wczoraj, gdy studiowałem instrukcję obsługi S-Maxa.
Otóż na stronie 274 jest tabela ciśnienia w oponach. I mamy tam wymienione takie rozmiary katalogowe kół. Zwróćcie uwagę na przypis, który tam się znajduje (gwiazdka):
215/60 R 16*
225/50 R 17
235/45 R 18
*Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony.
Pytanie: czy używaliście łańcuchów na innych rozmiarach niż 16"??? Bo ja miałem zamiar na zimę sprawiać sobie 17", ale łańcuchów też czasami używam i co, nie nałożę? Nie zmieszczę, czy jak? Skąd taki rygor? Ktoś wie?
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 12:26   #43
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Może po prostu chodzi o szerokość takich kół. Do 17" i 18" prawdopodobnie trzeba zastosować inny patent.
Trzeba się poradzić fachowców.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 09:30   #44
rklusek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-06-2010
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Witam wszystkich
doradźcie mi co mam zrobić. Kupiłem S-Maxa z oponami zimowymi 17 calowymi (ale same opony bez felg). Teraz mam załozone 17 calowe letnie, ale na zime opony w garażu stoja bez felg. I co teraz zrobić czy kupić dobre felgi aluminiowe 17 calowe (choć słyszałem że felgi aluminiowe na zime sie nie nadają) czy mam je sprzedać i kupić stalowe felgi 16 calowe wraz oponami. Bo z tego co wiem stalowych felg 17 calowych nie ma!!!?? Czy to prawda? A jeśli sie myle to gdzie mozna kupić? Doradźcie coś. Z góry wielkie dzieki.
pozdr
rklusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 13:33   #45
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Ktoś sprzedawał z forum fabryczne alu 17''. Ja zmieniam po prostu opony i jeżdżę cały rok na tych samych 17''. Spokojnie możesz jeździć na alu. Fakt, łatwiej uszkodzić i wyjdzie to drożej niż stalówka, ale... gdyby człowiek wiedział że się przewróci toby się położył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 15:58   #46
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Ja również jeżdzę cały rok na alu 17. Podobno współcześnie są lepiej przystosowane do jazdy w zimie (stop,lakier) i nie ma konieczności zmiany na stalowe. U siebie nie zauważyłem jakichkolwiek zniszczeń po zimowych. Oczywiście stalowe bardziej odporne, ale minęły czasy ,że "trzeba " zmienić.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 16:41   #47
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
No, a nawiązując do wcześniejszego: zakładaliście łańcuchy na 17"?
Stary 06-08-2010, 18:15   #48
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Opona nie powinna być używana dłużej niż jakieś 5 lat od produkcji, więc chyba się przy tych 5 zmianach tak opony nie zniszczą. Jak uważacie?
Zalety zmian całych kół:
- nie niszczy się opona
- tańsza opłata (tylko wyważenie i założenie)
Wady zmian całych kół:
- trzeba kupić drugi komplet felg
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 19:25   #49
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
rklusek - ja mam zimowe 17' Dotz Hanzo, po dwóch zimach praktycznie nie widać śladu użytkowania, ale oczywiście trzeba troche uważać
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 13:39   #50
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przed zastanawiałem się na 17" na zimę albo 16". Wybrałem 16" jak sie później okazała słusznie gdyż w instrukcji obsługi wyczytałem, że nie można zakładać łańcuchów śniegowych na 17".
BTW. Niektórzy mówią (są zdania) że zimówki powinny być rozmiar mniejsze ze względu na większy nacisk na powierzchnię..
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
