28-06-2010, 10:56 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
[Fusion] Wysiadło wspomaganie kierownicy
Wczoraj podczas parkowania nagle w jednym momencie wysiadło mi wspomaganie kierownicy w Fordzie Fusion [2004 r. 1,4 L benzyna]. W tym momencie im mniejszy promień skrętu (im większy obrót kierownicy) tym większy odczuwam opór przy skręcaniu. Słychać również bardzo CICHE i DELIKATNE szeleszczenie podczas obracania kierownicą przypominające dźwiękiem dostanie się do układu bardzo drobnych ziarenek piasku.
Poziom oleju układu wspomagania jest w normie. Chciałbym dojść do przyczyny samemu dlatego moje pytania do Was: 1. Rozumiem, że pompa do tego modelu jest mechaniczna? W związku z czym po starcie silnika jest podawane na nią ciśnienie i ... tyle. Układ nie posiada bezpiecznika? (czy posiada ktoś może schemat?) 2. Pompa wspomagania jest pewnie połączona z układem paskiem. Po otwarciu maski nie jest on widoczny, a od spodu chyba też niewiele zobaczę. Na pierwszy rzut oka nie dojdę do tego czy pasek nie został zerwany. Czy ktoś posiada rysunek tego układu dla Fusion? 3. Awarię pompy wspomagania chciałbym ewentualnie zdiagnozować na samym końcu. Odwlekam tę myśl na sam koniec. Mam nadzieję, że to nie pompa w związku z czym: jakie jeszcze przyczyny awarii wchodzą w grę? Może elektronika? Ktoś miał już do czynienia z problemami układu wspomagania kierownicy w Fordzie Fusion? Ostatnio edytowane przez Lisu ; 28-06-2010 o 11:29 |
30-06-2010, 14:48 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
Odp: [FF] Wysiadło wspomaganie kierownicy
Witam...pasek pompy to jest ten sam pasek co napędza alternator i klimę więc podejć na stronę prawą samochodu i zobacz na pasek ,jego napięcie itd...zobacz też również na samą pompę...najlepiej jakbyś to zrobił od dołu...zobacz czy nie ma żadnych wycieków...sprawdź również wycieki z przekładni kierowniczej. na wyłączonym silniku i podniesionym samochodzie weź złap za koło i zacznij skręcać nim prawo lewo do oporu...przysłuchaj się dźwiękom z przekładni...pozd
grześko8 |
20-07-2010, 20:17 | #3 |
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
podłącze się tu....
czy ktoś z was wymieniał samodzielnie pompę wspomagania ? jeśli tak proszę o pomoc w kwestii narzedzi które musze naszykować i byc moze jakis manual..... i czy wogóle warto się za to zabierac mając troche umiejetnosci czy odstawic do mechanika i odchudzic portfel |
24-07-2010, 15:30 | #4 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
pompa wymieniona wraz z paskiem wieloklinowym. dzieki spece od doboru swiec, wycieraczek i wymiany ramki na atrapie....
jak powązniejsza robota to można czekac i czekac.... powiem tylko ze zajeło mi to 2 godziny, bez dostepu do kanału.... jak kto bieglejszy w mechanice zamknalby sie w godzine. |
25-07-2010, 18:17 | #5 | |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
I feel the need - the need for speed |
25-07-2010, 20:50 | #6 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
jak w tym przypadku sie okazało daremne jest karmienie mechanikow, którzy za wymiane pompy wspomagania i paska wieloklinowego (który i tak trzeba zdjac przy wymianie pompy) zawołali 400zł + częsci. |
26-07-2010, 21:30 | #7 | |
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Może nie ma tu urodzonych mechaników, ale są użytkownicy dbający i sznujący swoje autka. A nie przyłszo ci do głowy ,że może jesteś pierwszy któremu padło wspomaganie i sam naprawił , ... naprawiłeś, a opis naprawy gdzie ? Chcesz mieć lepsze forum buduj je wspólnie a nie marudź.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
27-07-2010, 06:50 | #8 | |
Fusioneer
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Signature coming soon... |
27-07-2010, 09:09 | #9 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
27-07-2010, 09:55 | #10 |
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Forum by dawało więcej wiadomości dla użytkowników, jeśli tak jak w tym przypadku dałbyś opis sposobu naprawy dla innych.
Wiele tematów, na wstępie których, opisywany jest problem kończy się na niczym. Użytkownik rozwiązuje w końcu problem, a to żeby opisać jak się sprawa zakończyła - po co! Forum nie służy tylko do brania, trzeba od siebie też coś dać! |
