Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 24-07-2010, 21:26   #1
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie [Mondeo MK3 Wymontowanie intercooler'a
Mam zamiar sprawdzić i ewentualnie opróżnić intercooler z oleju - to podobno może być przyczyną "muła" przy przyspieszaniu.
Jak można go wymontować w 2.0 TDCi?
Czy jak się zdejmie przedni hokej to da radę go wyjąć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:41
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 09:08   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymontowanie intercooler'a w 2.0 TDCi
Jak planujesz go opróżnić z oleju ?
Jak na moje, wymieniałem ostatnio chłodnice klimatyzacji, to da rade bez zdejmowania. Wystarczy odkręcić dolną osłonę silnika, ale dziś się jeszcze upewnie.
Stary 25-07-2010, 09:43   #3
GaBB
Avatar GaBB
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Bo ja nie ogarniam...W intercoolerze nie ma oleju...A zdemontować się go da po zdjęciu zderzaka - wtedy jest prosto i łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Belki odkręcać nie trzeba.
Pozdrawiam, Marcin
GaBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 10:14   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu wylać i przepłukać intercooler ropą bo boję się, że drobinki innego środka (np. benzynka czy inne tam) mogą zostać w tej chłodnicy i wciągnie je do silnika.
Napisał GaBB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak uważasz, że w intercoolerze nie masz oleju to możesz się ździwić.
A co do jego wymontowania to właśnie chciałbym bez zdejmowania zderzaka.
Ostatnio edytowane przez benio ; 25-07-2010 o 10:21
Stary 25-07-2010, 11:18   #5
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Powiem Ci tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w mk3 w tdci 130 w ic nie ma oleju bo IC ma chlodzić powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kilku tematach moich jest o zdejmowaniu ic i przymiarkach do nowego/wiekszego. I gwarantuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oleju w IC nie uświadczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zdejmujac zderzaka bedzie problem - bo o ile opaski od rur zdejmiesz przez kratke z przodu auta to dostep do samych mocowan IC jest utrudniony niestety...
Pozdrawiam, Marcin
Stary 25-07-2010, 11:34   #6
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Autor ma rację. Po większym przebiegu w IC może zebrać się sporo oleju (dostaję się on tam z ODMY. Duża ilość może być na prawdę groźna. Jeśli uszczelniacze na zaworach już tak nie trzymają lub z innego powodu z odmy idzie więcej oleju to może się on szybko odkładać w IC. Po to właśnie niektórzy na przewód od odmy zakładają specjalne separatory.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 15:58   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po myciu benzyną przedmuc***esz sprężonym powietrzem albo zostawiasz aż sama odparuje i nic nie zostaje. ON zostawia tłusty osad na dłużej
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-07-2010 o 16:07
Stary 25-07-2010, 16:28   #8
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Albo benzyną ekstrakcyjną, ona paruje jeszcze szybciej i lepiej rozpuszcza tłuszcz.
Stary 25-07-2010, 17:01   #9
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
To tak to się zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie będzie go tyle, żeby "wylać" olej z IC...Może się osadzać brud taki jak w wężach i w egr i kanałach dolotowych.
Pozdrawiam, Marcin
Stary 25-07-2010, 20:54   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dzięki wielkie za info wszelkie, ale nadal nie mam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, czy bez zdejmowania zderzaka można wyjąć IC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
