#81 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo / Focus
Silnik: 2,0 / 1,6 benzyna
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 12
Zabieram głos po raz kolejny.
Po pierwsze nie rozumiem po co, drodzy koledzy, tak bardzo chcecie przekonać innych do swojej wersji dot. przyczyn przecieku. Sądzę że przyczyn może być kilka - zarowno klima jak i podszybie. Najgorsze jest właśnie ustalenie przyczyny a jest to ważne żeby w serwisie nie wciskali kitu że to poważńa sprawa i że trzeba wydać 2000 zł. Ja szczerze mówiąc jestem już całkiem skołowany. Tak jak pisałem po uszczelnieniu podszybia woda leciała dalej, po 2 dniach jazdy bez klimy - sucho, po włączeniu klimy od razu mokro. No więc myślałem że to klima - no i co? Nie zdążyłem ustalić przyczyny bo......woda przesała lecieć. Leje deszcz każdego dnia, jeżdzę z klimą i sucho? Jaja normalnie. Oby już tak pozostało. Najgorsze jest to że w ASO Forda nie są wstanie jasno i sprawnie postawić diagnozy tak częstej usterki. |
#82 |
Ostatnio edytowane przez Damiano16 ; 13-12-2011 o 08:51 |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
u mnie to bylo polaczenie podszybia z szyba..
...ale, pojawiala sie w tym miejscu woda rowniez jak auto bylo parkowane pod gorke i padal deszcz. przyczyn wiec moze byc wiele... |
#84 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Kolego sprawdź dobrze kanały odpływowe z podszybia bardzo często wpada tam liść, igła itp i zbiera sie kurz robi sie koreczek a tym samym nie spływa woda profilaktycznie przy każdym myciu warto tam zajżeć.
#85 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jakby koledzy uzpelnili sobie profile, to też byłoby super, bo nie wiadomo czy chodzi o FI czy FII ?!?!?!?!
Dlaczego? W FI problem znany, czyli przecieki pod podszybiem. Można o tym znaleść wiele info również na zagranicznych forach. W FII - wycieki rzadko, ale też się zdarzają. Jak kupiłem wózek używany, ale jak sobie wziąłem pełną historię auta, to zaraz po zakupie (chyba 2 miasiące od) widnieje wpis: "Suszenie samochodu po zalaniu. Woda na dywaniku pasażera". Na moje pytanie co to było, pokrętnie odpowiedziano, że to było dawno (2005) i nie mają już tej historii. Generalnie, jeździłem już w deszczu nie raz i jest OK. Fakt, że FORD sobie pogrywa. Zarowno z tymi przecikami, jak i z opadającym podszybiem i palącymi się żarówkami oświetlenia tablicy, co jest spodowane nieszczęlną listwą (tą plastykową z tyłu). Myślę, że warto byłoby zrobić im jakąś zbiorową reklamację, bo oni jak coś dotyczy bezpieczeństwa, to robią recall`a. W przeciwnym razie siedzą cicho. |
#86 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi dpf
Postów: 17
Mam ze swoim autem to samo. Wymieniałem u mechanika filtry, również przeciw pyłkowy. Facet byle jak poskładał podszybie, przy małym deszczu nie ciekło, ale na wakacjach załapałem się na ulewę i zaczeły się kłopoty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doraźnie w drodze wywaliłem mokry filtr (tamtędy woda wpływa do środka), częściowo zakryłem pustą obudowę filtra dość mocną grubą folią, którą przykleiłem do niej taśmą. Na razie tak jeżdżę i nie cieknie, ale by zrobić z tym porządek trzeba nowe spinki i taśmę uszczelniającą.
I jeszcze rada - mechanikom trzeba patrzeć na ręce. Warsztaty gdzie zabierają auto sprzed oczu to porażka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#87 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
witam.mam podobny problem, też zauważyłem cieknąca wodę od strony pasażera.Strzałką zaznaczyłem skąd mi ta woda spływa.Nie wiem czy nie cieknie przypadkiem z jakiegoś wyżej usytułowanego punktu.Tam jest jakaś taka uszczelka jakby z pianki.Do wszystkich posiadaczy FOK mk1.
Czytałem trochę temat i jest mowa o filtrze kabinowym, ale czy aby nie jest montowany od strony kierowcy ? Jak by mógł mi ktoś naświetlić co to za element, ten przezemnie zaznaczony.POzdrawiam |
#88 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
![]() Cytat:
W Mk1 filtr kabinowy jest pod prawym podszybiem, na zewnątrz kabiny. Pozdrawiam |
#89 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
u mnie pojawia się CZASAMI woda ale z klimy, wie ktoś gdzie należy to uszczelnić
#90 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
![]() Cytat:
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej ![]() Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
