![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Mam zamiar sprawdzić i ewentualnie opróżnić intercooler z oleju - to podobno może być przyczyną "muła" przy przyspieszaniu.
Jak można go wymontować w 2.0 TDCi? Czy jak się zdejmie przedni hokej to da radę go wyjąć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:41 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak planujesz go opróżnić z oleju ?
Jak na moje, wymieniałem ostatnio chłodnice klimatyzacji, to da rade bez zdejmowania. Wystarczy odkręcić dolną osłonę silnika, ale dziś się jeszcze upewnie. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Bo ja nie ogarniam...W intercoolerze nie ma oleju...A zdemontować się go da po zdjęciu zderzaka - wtedy jest prosto i łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Belki odkręcać nie trzeba.
-------------------------- Pozdrawiam, Marcin |
#4 | ||
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A co do jego wymontowania to właśnie chciałbym bez zdejmowania zderzaka. Ostatnio edytowane przez benio ; 25-07-2010 o 10:21 |
#5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Powiem Ci tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w mk3 w tdci 130 w ic nie ma oleju bo IC ma chlodzić powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kilku tematach moich jest o zdejmowaniu ic i przymiarkach do nowego/wiekszego. I gwarantuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oleju w IC nie uświadczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie zdejmujac zderzaka bedzie problem - bo o ile opaski od rur zdejmiesz przez kratke z przodu auta to dostep do samych mocowan IC jest utrudniony niestety...
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Autor ma rację. Po większym przebiegu w IC może zebrać się sporo oleju (dostaję się on tam z ODMY. Duża ilość może być na prawdę groźna. Jeśli uszczelniacze na zaworach już tak nie trzymają lub z innego powodu z odmy idzie więcej oleju to może się on szybko odkładać w IC. Po to właśnie niektórzy na przewód od odmy zakładają specjalne separatory.
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-07-2010 o 16:07 |
#8 |
Postów: 844
Albo benzyną ekstrakcyjną, ona paruje jeszcze szybciej i lepiej rozpuszcza tłuszcz.
#9 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
To tak to się zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie będzie go tyle, żeby "wylać" olej z IC...Może się osadzać brud taki jak w wężach i w egr i kanałach dolotowych.
#10 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dzięki wielkie za info wszelkie, ale nadal nie mam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, czy bez zdejmowania zderzaka można wyjąć IC?
