Stary 24-07-2010, 11:31   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Znowu padła cewka zapłonowa,podłączenie WN
Krew mnie zaleje znowu padła cewka tym razem wytrzymała 5 tys km to już 3.o co chodzi? świece całe żadnych pękniec zakładane 2 komplety,przewody to same dwa org fordowskie jedne jakieś niemieckie.Cewka org padła 2 razy i jakiś zamiennik raz.Bez przesady nie będę co 2 miesiące kupował cewek
1 . tak patrzę identyczna jak moja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasowała by?czy cewka może mieć jakieś inne właściwości?inne parametry? czy generuje zawsze taki sam prąd czy co tam. bo muszę kupić jakąś a najlepiej 2 jedna na zapas.
Teraz za nim padła to przez 0,5km nie działał prędkościomierz.
2 . Kupiłem szybko cewkę zapłonową jakąś Harta czy coś bo muszę mieć auto do jazdy ale tam jest inna numeracja podłączenia przewodów do niej niż jak w tej z lublina,jak podłącze jak na niej jest opis to chodzi dobrze i jak zrobię tak jak na orginalnej to też,i jak teraz zrobić? jest 1-3 i 2-4 odwrotnie.chyba wiem dlaczego,do mk3 jest taka http://ford-esklep.pl/_var/gfx/acafb...6978b8c330.jpg i taką miałem starą,a kupiłem taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli do mk2 , więc jak podłączyć? tak mi się zdaje chociaż w katalogu widziełem w komputerze że brał z 2002r mondeo albo ktoś nalepki pomylił i teraz jak podłączyć? a co do cewki to chyba parametry ma takie same w mk3 i mk2?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 20:23   #2
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Znowu padła cewka zapłonowa,podłączenie WN
tylko mi padają cewki? nie mogę znaleźć przyczyny
Stary 26-07-2010, 22:00   #3
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Musisz niestety kupic jeszcze raz i to do mk3 a nie fiesty(inna kolejnośc), czy też mk2.Patrz po numerze do naszych modeli to (1S7G12029AC)i musi chodzic cudów nie ma.Pozdrawiam.
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 22:31   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
miałem 2 org do mk3 i padły a kolejność jak się dowiedziałem nie ma znaczenia bo iskre daje parami
Stary 27-07-2010, 19:41   #5
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Witam, mam pytanie, czy problem z cewkami został usunięty przez producenta po liftingu? mam cewke boscha, 120kkm i narazie jest oki, zaopatrzyć sie zapas?
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
