![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
witam
jakis tydzien temu kupilem forda Transita. Wiadomą sprawa jest zrobienie rozrzadu w takim aucie po jego zakupie i tu pojawil sie u mnie pewien problem. Moj transit 2.5D jest z 97 roku ma 51KW czyli 69KM i moze ktos mi powiedziec czy ten rozrzad bedzie pasowal do mojego samochodu ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi mi glownie o date poniewaz na tym zestawie jest napisane ze pasuje do rocznika 15.08.1991 r . --- > 15.07.1997 r. i w dodatku jest na allegro inny zestaw rozrzadu ktory pasuje do rocznika od : 15.07.1997r ---->15.08.2000r [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nigdzie nie moge znalesc z jakiego miesiaca jest moje auto ani w karcie pojazdu (jedyne co znalazlem w dowodzie to informacje ze data pierwszej rejestracji za granica to 14.02.1997) ani w dowodzie nie jest napisane dlatego zwaram sie po pomoc na forum poniewaz bez rozrzadu zrobionego nie bede jezdzil w dodatku juz cieknie z niego olej z simeringow wiec trzeba to zrobic jak najszybciej a tez nei chce zakupic takiego zestawu ktory do niczego mi sie nie przyda. Jezeli ktos moze mi pomoc to bardzo prosze! z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Podaj VIN na PW to Ci rozkodujemy.
Co do rozrządu, jest jedynie różnica w napinaczu. Stare (i wolnossące) miały kiedyś napinacz mechaniczny bez sprężyny (Ty napinałeś go) a po 1997r wszystkie miały "automatyczny" ze sprężynką (taki jak widoczny na obu aukcjach, ale na aukcji ani 1 ani 2 nie ma sprężynki i "kapturka" na sprężynkę. Moja rada, ściągnij pokrywę rozrządu (kilka torxów 40) i zobacz czy masz taki napinacz jak na allegro czy inny (nie da się ich pomylić). Paski są takie same. Aha, co do paska - DAYCO są słabej jakości, polecam Contitech, a do tego rolka SKF /INA - czyli ta sama linia montazowa co Motorcraft a 2/3 taniej/ EDIT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu masz starą rolke...
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Paski do modelu do 1992 r mają inną wysokość zębów - 2,5mm (koła pasowe też), po 1992 roku mają 3,5mm (nie są zamienne). Pasek po 1997 jest szerszy, napinacz jest praktycznie taki sam (jest zamienny). Niektórzy nie przejmują się i zakładają węższy pasek do silnika po 1997 r (i... jeżdżą), ale jest to niezgodne ze specyfikacją...
Mój Transit z 1986 roku (pierwszy miesiąc produkcji) miał już napinacz ze sprężyną, wszystkie następne też. Na twoim miejscu zmierzyłbym szerokość paska jaki masz i taki kupił - z modelami przejściowymi nigdy nie wiadomo do końca jak jest... Od spodu osłona rozrządu ma klapę na zawiasie (na otworze na wał), można odkręcić jeden torx, opuścić ją i zmierzyć pasek.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-07-2010 o 13:22 |
| Tagi |
| rozrząd , transit |
