![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: ford grand c-max 1.6 ecoboost titanium
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 26
witam, kupiłem forda focusa 2007 1.6 tdci i po przejechaniu ok 10km pojawil sie napis "motor system fehler" obroty dochodza tylko do 3000 a nastepnego dnia jak nie swieci sie czerwona kontrolka i nie ma takiego błędu spróbowalem go rozbujac i co sie stało: obroty przez pewien czas byly ok az nagle sie wszystko od nowa rozpoczelo do tego ze az obroty spadly do 0 musialem wylaczyc silnik i odpalic go jeszcze raz. I znowu to samo po jakims czasie.
Czy ktoś ma jakieś porady, informacje na temat takich stanow dzialania |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Zacznij od zmiany języka komputera na polski. Jak już zmienisz to zapewne komunikat zmieni treść na "usterka układu silnika" z czego niewiele ktokolwiek wywnioskuje więc pozostaje Ci jedynie diagnostyka komputerowa.
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jesli to się stało 10km od zakupu to wracaj do sprzedawcy. Naprawa może być kosztowna...
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
rok temu po zakupie mojego Focusa też miałem podobny problem. Wyjechałem na A4, dałem w palnik, przejechałem może kilkanaście km i nagle auto straciło moc, zapaliła się czerwona zębatka z wykrzyknikiem w środku, auto przeszło w tryb awaryjny.
Po chwili totalnego zagotowania, i telefonie do sprzedającego, że zawracam po kasę i oddaję samochód, stwierdziłem, że warto by było zajrzeć jednak pod maskę...Co się okazało - spadła obejma metalowa na łączeniu rury gumowej i metalowej intercoolera. Dokręciłem i już z pełną mocą pojechałem do domu. Także w moim przypadku skończyło się szczęśliwie.... |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Ten komunikat (usterka układu silnika), pojawił się u mnie, gdy padł mi akumulator, więc to tak jakby wróżenie z fusów.
![]() Imię: Pawel
Postów: 26
byłem na serwisie i otrzymałem takie kody błędów;
P0087-21 PCM P0183-21 PCM P1180-21 PCM P1181-21 PCM to komputer, a diagnostyka taka: od wymiany podkładek pod wtryskiwaczami ok. 500 zl do wymiany filtra czasteczek stałych ok. 7000 zl ręce opadaja.... a tak mi sie podoba ten fordzikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) co robic? |
#7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
ceny pochodzą chyba z ASO?
ostatnio robiłem uszczelnienie 4 wtrysków koszt 100PLN części + 100PLN robocizna o fitrach FAP/DPF i ich wycinaniu lub emulatorach było dużo na forum, także poszukaj i można to zrobić kilkakrotnie taniej niż napisałeś.... |
#8 |
![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
ja miałem podobny problem z moim fordem po depnięciu pedału gazu przechodził w tryb awaryjny i obroty wzrastały do tylko 2000 po zgaszeniu i odpaleniu było ok do ponownego depnięcia jeździłem od mechanika do mechanika co się okazało musiałem tylko wymienić filtr paliwa i wszystko jest ok Dodam jeszcze tylko że serwis powiedział mi że mam do wymiany pompę wtryskową !!!
Ostatnio edytowane przez grzegorzcy ; 26-07-2010 o 16:00 |
#9 |
![]() Imię: Pawel
Postów: 26
Witam, czy ktoś może mi opisać te błędy, co one oznaczaja?
P0087-21 PCM P0183-21 PCM P1180-21 PCM P1181-21 PCM z góry tnxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
P0087-21 PCM Fuel Rail/System Pressure - Too Low Ciśnienie na listwie wtrysku Zbyt niskie
P0183-21 PCM Fuel Temperature Sensor "A" Circuit High Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy P1180-21 PCM Fuel Delivery System - Low System zasilania paliwem Wydatek zbyt mały P1181-21 PCM Fuel Delivery System - High System zasilania paliwem Wydatek zbyt wysoki więc generalnie coś dzieje ci sie z ukladem paliwowym, jak chcesz jeździć to doradzam oddać do kumatego mechanika, ewentualnei najwpierw sprawdź stan filtrów, i obadaj czy wtryski są mokre, zapaliwione i cykają, jeśli tak to podkładki do wymiany, jeśli nie to hmm ,,, Ostatnio edytowane przez xqs ; 29-07-2010 o 22:52 |
| Tagi |
| diesel , focus mk2 |
