Stary 26-07-2010, 19:23   #1
grrk
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Transit 100T300
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Domyślnie zapalona sprężynka, silnik momentalnie zgasł
Witam. No i się doczekałem. Paręset km do domu, zapalenie sprężynki i silnik zamarł. Po przekręcaniu i próbie odpalenia sprężynka gaśnie , nie mruga, ale silnik nie zaskakuje. Miał może ktoś taki przypadek? Pozdrawiam
grrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 01:47   #2
BORO 001
Domyślnie Odp: zapalona sprężynka, silnik momentalnie zgasł
Ja miałem.W moim przypadku padła pompa wtryskowa.Ale w twoim może być setki innych przyczyn a ty nie podajesz szczegółów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 06:17   #3
grrk
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
BORO 001. Trudno o szczegóły, jadąc a nie mając wcześniej żadnych problemów, wywaliło sprężynę i koniec. Wczoraj jeszcze spróbowałem wymienić filtr paliwa( miałem drugi) ale po kręceniu rozrusznikiem i odkręceniu go ponownie stwierdziłem tylko że praktycznie jest suchy. Czyli tak jakby nie zaciągał ropy. ( kręcenia wiele nie było, gdyż aku też powiedziało stop, a akcja oczywiście na drodze) Pozdrawiam
Stary 27-07-2010, 08:20   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skoro filtr suchy, spróbuj może metodą Erbiego - zasil przewód do filtra z osobnego zbiorniczka, tak zawieszonego aby paliwo opadowo dochodziło do pompy.
Jeżeli silnik będzie pracował (co prawda chyba pompa sie już zapowietrzyła), to przynajmniej będziesz wiedział, że przyczyny trzeba szukać na odcinku zbiornik-filtr.
Zgredzik
Stary 27-07-2010, 08:55   #5
BORO 001
Nie zakłada się suchego filtra paliwa...W 2,4 tdi trzeba rozładować nową baterię żeby odpalić auto po założeniu suchego filtra.
Ostatnio edytowane przez BORO 001 ; 27-07-2010 o 08:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 16:39   #6
grrk
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Witam. Filtr ropy zalany, plak psikany - zagada i gaśnie. Mech. twierdzi iż wykazało na kompie uszkodzony moduł pompy wtryskowej. Koledzy na ile taka diagnoza jest pewna? I gdzie owy moduł się znajduje?
- dzięki za odzew i pozdrawiam
Stary 27-07-2010, 17:58   #7
grrk
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Nie wiem czy to coś pomoże, ale pomiar kompem był robiony po kilku godzinnym odłączeniu aku. I szukając w necie doszedłem do wniosku, iż ten moduł to tranzystor. Dobrze rozumuję?
Stary 27-07-2010, 22:32   #8
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Mi też padła pompa w trasie, filtr po odkręceniu był również prawie bez paliwa...oznak wczesniejszych nie było, jedynie dwa szarpniecia pare minut wczesniej i koniec jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ten sam silnik. u mnie stało sie to przy około 250tys.km.regeneracja kompletna w serwisie bosch - ok. 2tys.pln.
raczej pewne, ze to pompa...
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 23:16   #9
grrk
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Dab 1978. Kwota ta przy braku zleceń, powala mnie na łopatki. Ale jest możliwość, że to TYLKO elektronika? ( zawsze to mniejsze koszty, niż regeneracja całej pompy)
Węsząc w szukajce, i nie tylko, piszą że często w tddi ulega przegrzaniu tranzystor w układzie (module;zaworze) pompy wtryskowej. - Może mamy na forum SPECA OD ELEKTRONIKI? Pozdrawiam
Stary 27-07-2010, 23:39   #10
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
No mnie tez powaliła rok temu...oprócz tego trafiłem na dziada, który wymienił jeszcze rozrząd bo stwierdził, ze trzeba, auto stało u 3 mechaników, 2 tyg. nie pracowało...w sumie z holowaniem cała zabawa wyniosła mnie wtedy prawie 5 tys.pln (pięć tysiecy), załamka...ale do rzeczy, podczas regeneracji pompy wymieniają jej elektronikę, jak i również części mechaniczne, jakieś wałeczki ktore chyba się zatarły, ale juz dokładnie nie pamietam...ja sie nie orientuje o jakim tranzystorze piszesz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a warsztat jest naprawde dobry, robia szybko, fachowo, gwarancja roczna...ale cena powala, to prawda.
wiec miejmy dalej nadzieje, ze to nie pompa...
silnik gaśnie , sprężynka , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
