#11 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-04-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Widzę, że temat jest kontynuowany. Dodam jeszcze jedną informację.
Jak montowany był u mnie alarm, to fachowiec powiedział mi, żebym co pół roku wstrzykiwał do otworu zamka (tam gdzie się kluczyk wkłada) trochę oleju maszynowego i parę razy przekręcił kluczyk. To wtedy zagwarantuje mi poprawne działanie zamka oraz brak zamarzania w zimie. Na początku pilnie wykonywałem zalecone czynności i rzeczywiście nie było nigdy jakichkolwiek problemów, jednak teraz trochę odpuściłem i niestety spotkała mnie kara i to w najcieplejsze dni. WD40 pomogło, jednak mam świadomość, że trzeba wstrzyknąć dodatkowo porcję oleju, bo WD40 wymywa stary olej i dość szybko wyparowuje lub wymywa się, więc tylko czekać aż problem powróci. Poza tym mechanik powiedział mi, że używanie tylko pilota powoduje brak ruchu elementów mechanizmu zamka, a tym samym brak smarowania zamka, dlatego warto co jakiś czas klasycznie przy pomocy kluczyka otworzyć drzwi i wstrzyknąć porcję oleju. Co do wymiany zamków „Stasiu47” to bym nie przesadzał. Wydaje mi się, że stosowanie wspomnianych wskazówek zapewni poprawne działanie zamków na długo. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Właśnie wczoraj zamek się odezwał podczas jazdy w upale - zamykał się i otwierał. To coś nowego przy tej pogodzie. Oczywiście spróbuję z tym olejem.
#13 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Kontynuacja tematu niedziałającego zamka centralnego.
Moja radość z powodu naprawienia zamka nie trwała zbyt długo. Usterka powróciła. Obfite smarowanie nie pomogło. Musiałem zamykać samochód od środka, wysiadać i aktywować alarm pilotem. Bardzo to było uciążliwe. Postanowiłem z tym walczyć. Na parkingu pewnego dnia czekając na żonę otwierałem i zamykałem drzwi pasażera i tu ciekawostka. Zaczęły działać po około 20 minutach trzaskania i zamykania. Nie zawsze jednak załapywały, ale coś zaczęło się dziać. Teraz staram się codziennie te drzwi otworzyć i zamknąć i zamek działa jak nowy. Podsumowanie: Zamek centralny podobnie jak narządy ludzkie, nieużywane przestają działać poprawnie. PS. Odkąd pojawiło się u mnie dziecko, to żona jeździ na tylnej kanapie razem z małym przez co drzwi pasażera w zasadzie są nieużywane. Mam nadzieję, że komuś się to przyda i zaoszczędzi sobie wizyty u "magów". |
#14 | |
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
#15 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
I to jest brak precyzyjności języka polskiego. Proponuję wprowadzić nowe słowo "zakluczać".
Na parkingu otwierałem i zamykałem (trzaskałem) i próbowałem zakluczyć pilotem. Na początku zakluczanie się nie udawało - zamek samoczynnie się odkluczał. Siedząc w samochodzie zakluczałem drzwi z pilota i pomagałem zamkowi się zamknąć. Następnie wysiadałem i zamykałem od zewnątrz (straszny był upał). Podsumowując otwierałem, zamykałem i zakluczałem od środka i z zewnątrz. Ciekawostka - kluczykiem mogłem zakluczyć drzwi tylko od kierowcy. Od pasażera zakluczanie nie działało. Nie wiem jak to jest teraz. Nie sprawdziłem. Po kilkunastu minutach (może i po 20) zamek zaczął niepewnie zakluczać z pilota. Od tamtej pory staram się otworzyć drzwi pasażera od środka, z zewnątrz tak, żeby nie pozostawały bez użycia. Teraz wszystko chodzi jak nowe. Mam nadzieję, że teraz jest jaśniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie sprawdziłem czy działa zakluczanie od strony pasażera kluczykiem. Melduję, że działa! Zakluczają się wszystkie drzwi jak przekręcę kluczyk w drzwiach od strony kierowcy lub od strony pasażera. Ostatnio edytowane przez Jadruso ; 29-07-2010 o 22:30 |
#16 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Niestety to jest przypadłosc focusow. U mnie to samo. W przednich prawych drzwiach odbija mi siłownik i otwiera wszystkie drzwi. Narazie nic z tym nie robie poniewaz dzieje sie to dopiero ponizej ok. 12-14 stopni celcjusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chwiliwo mozesz poprostu odłączyc centralny w drzwiach, ktore Ci odbijaja. Ja tak zrobilem i troje drzwi zamykasz normalnie centralnie a 4-te drzwi musisz od srodka zamknąć recznie(krotko mowiac jednych drzwi nie otwierasz w ogole, beda caly czas zakluczone).Juz 2-3 razy jak rano wsiadalem do bryki to mialem niezakluczone drzwi... wszystie sie pootwieraly bo temperatura spadla do ok 10 stopni :/ Pozdro
Ostatnio edytowane przez leszek_piesek ; 31-07-2010 o 21:25 |
#17 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Jeszcze raz chcę podkreślić, że od dnia gdy zacząłem te drzwi regularnie otwierać i zamykać wszystko działa jak należy - dosłownie jak nowe. W zimie nie miałem najmniejszych problemów, nawet w te największe mrozy.
Jedyny wniosek jaki mi się nasuwa to: mechanizm nieużywany przestaje działać poprawnie (przynajmniej ten w drzwiach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. Ciekaw jestem bardzo czy komuś pomogłem, albo czy ktoś miał podobne objawy i czy podobne "leczenie" pomogło. |
#18 |
![]() Imię: Daniel
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
W moim przypadku to zdecydowanie odpada poniewaz prawie codziennie od 11 lat auto otwierane jest z kluczyka i do tego zamek regularnie byl smarowany.Ale niedlugo bedzie pilot (mam nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Równiez bawilem sie w otwieranie/zamykanie i niestety nic nie pomoglo.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Mam podobne wrażenie. Pilota ustawiłem na otwieranie dwustrefowe (najpierw drzwi kierowcy, później reszta). Jak długo jeździłem sam to zablokowały się lewe tylne drzwi. Uruchomiłem po 25 minutach walki. Po roku znów to samo - walka trwała tylko 5 minut. Ostatnio zablokowały się i udało mi się zrobić tylko tak, że centralny działa właściwie, blokada ręczna też, ale jak zamknę centralnym to ręcznie nie da się otworzyć tych jednych drzwi. Jak będę kiedyś zdejmował tapicerkę to posmaruję linki - czuć, że zamek działa "na sucho".
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2005
Model: Focus II
Silnik: 1,6TDCi 109KM
Postów: 37
a u mnie problem pojawił się właśnie teraz, jak przyszły mrozy. W/g komputera problem leży po stronie prawy przednich drzwi, gdy są one zamknięte, to na kompie wisi komunikat, że są otwarte, co skutkuje zamknięciem i otwarciem centralnego. Zamykanie kluczykiem też nie działa, właściwie, to można tylko zamknąć od środka drzwi, ale ktoś tak inteligentnie zaprojektował ten system, że mimo wszystko zostają otwarte drzwi bagażnika, także można sobie pomarzyć o zostawieniu samochodu na ulicy, tandeta. Problem znika jak temperatura wzrośnie powyżej zera, sprawdzone, jak samochód stał w garażu pół dnia, to problem nie istniał. Czytałem już różne tematy, że to mikrołącznik, że wystarczy gumkę wyciąć, były zdjęcia, ale to wszystko w FFI, a ja posiadam FFII i nie wiem czy jest takie samo rozwiązanie. Nie wiem co z tym fantem zrobić, czy kupować nowy zamek, czy może na szrocie coś używanego, czy może czujnik otwarcia drzwi jest jakoś inaczej rozwiązany i można to samemu naprawić. Dzięki za wszelką pomoc. Pozdr. |
