#1081 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Grzanie szyby możesz sprawdzić w lecie. Po pierwsze w nocy - jak włączysz grzanie przedniej szyby, to światła powinny lekko przyciemnieć (szyba żre dużo prądu), ewentualnie mierzyć napięcie - powinno nieznacznie spaść.
Drugi sposób, to jak Ci zaparują szyby (np. jak świeżo zacznie padać deszcze i jest jeszcze ciepło, to wyłącz całkowicie nadmuch i zaraz zaczną parować), to włącz ogrzewanie i para powinna zejść, zostawiając krańce szyb nadal zaparowane (bo tam nie ma drucików i szyba jest nieogrzewana). Tak więc nie ma co czekać do zimy, tylko sprawdź już teraz. |
#1082 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Polarny nie zrozumiałeś lub nie doczytałeś dokładnie tego o czym my tu piszemy, bo to chodzi o ujemne temperatury i to dokładnie poniżej -4 stopnia. Jak wymienisz budziki na poliftowe w przedliftowym wozidle to jest problem z grzaniem przedniej szyby przy -4 i poniżej, a powyżej raczej nigdy nie ma problemu. Tak było u mnie i u kilku chłopaków z forum. Wymieniłem GEM na poliftowy i dlatego trzeba poczekać na minusowe temperatury. To, że teraz przy +20 stopniach mi szyba grzeje to ja już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niczego teraz nie muszę sprawdzać.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#1083 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Hmmm, qrcze czytałem cały temat, ale jakoś nie zostało to w ten sposób ujęte. Teraz więc rozumiem. Czyli przy -4*C naciśnięcie przycisku nic nie daje, natomiast przy temperaturze wyższej nie ma problemu, tak? Czy jesteś pewien, że chodzi o -4*C? Bo to dziwna temperatura. Bo rozumiem, że działoby się to gdyby pojawiała się pomarańczowa czy czerwona śnieżka, ale przy -4*C?
#1084 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Tak właśnie chodzi o -4*C i niżej. Ja to testowałem wielokrotnie. Najgorzej było przy -20*C, bo szyby zamarznięte i trzeba było skrobać... Co ciekawe przy -3*C, -2*C i -1*C ogrzewanie działało, chociaż czasami trzeba było wcisnąć przycisk 2 lub 3 razy i zaskakiwało. Przynajmniej u mnie. Jeśli temperatura wynosiła 0*C lub była na + to ogrzewanie działało bez problemu. Jedynym skutecznym rozwiązaniem było odłączenie czujnika temperatury zewnętrznej. Wtedy to nawet przy -20*C grzało szybę, ale na zegarach zamiast temperatury były tylko kreski. Teraz ogrzewanie oczywiście działa bez problemu, bo jest spooooro na plusie, ale jak przyjdą mrozy to zobaczymy, bo poliftowy GEM już w autku siedzi. Ty masz Mondka po lifcie, więc nic Ci nie "grozi" zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1085 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak, to ja wiem, że u mnie nie ma problemu. Tylko po prostu zaciekawił mnie problem. A może czujnik temperatury jest inny w autkach po lifcie? Bo tutaj problem moim zdaniem nie jest tyle po stronie GEMu, co z informacją jaką GEM dostaje i ją interpretuje. Po prostu przy -4*C on dostaje jakąś dodatkową informację (albo powinien dostać) i jej brak powoduje takie a nie inne problemy. Być może jeszcze inne rzeczy nie chodzą OK przez to. Radziłbym więc zacząć od czujnika temperatury.
#1086 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Zgadza się problem jest ciekawy, ale jak na razie nikt się jeszcze wcześniej nie wypowiedział co do kwestii technicznych, czy jest tak jak piszesz, np. o czujniku.
Robi nam się tu mały offtop, więc chyba na razie na tym zakończymy dyskusję o tym problemie w tym wątku. Chyba, ze założymy nowy post na ten temat.
#1087 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wedlug mnie inaczej zegary sie komunikuja z GEM bo u mnie wywala blad danych na szynie CAN i kilka innych i ogrzewanie oczywiscie w zime nie dziala ;( dlatego zostalem przy przedliftowych zegarach.
P.S. Mielismy gdzies oddzielny temat do dyskusji na temat grzania szyby i zegarow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#1088 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Heh. Mój głos w tych szacownych dysputach zapewne zburzy ustalony pogląd ale....
1. miałem moduł GEM z 2004r w aucie z 2001 z zegarami przed FL - nie wiem czy szyba grzała bo jej wtedy nie miałem; 2. mam moduł GEM 2004r w aucie z 2001 z zegarami z 2006r i szyba działa prawidłowo.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#1089 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
przy tej temp. w poliftowym mk3 grzanie przedniej szyby samo się włącza od razu po rozruchu silnika przynajmniej u mnie a mam tylko pakiet ICE 1
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-07-2010 o 00:58 |
#1090 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie w każdym, można taką opcję dodać ale nie była fabrycznie "na tak".
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
