Stary 24-07-2010, 23:17   #11
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Odp: Cieknący olej na łączeniu silnik/skrzynia
Napracowałeś się, robiąc foty, ale sorry - ja nic nie widzę na tych zdjęciach, mimo, że mam ten sam silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IMO foty są tak ciasno kadrowane, że ja nie ogarniam nawet które miejsca widać.
A skrzynię, jak już koledzy powiedzieli wyciąga się oczywiście bez wyjmowania silnika.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 13:52   #12
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Dzięki za info Grzaniec (ten sam silnik masz więc już pewność 100%).
Foty tak jak pisałem - leżąc pod autem robiłem, nie ma tam miejsca żeby cokolwiek zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Będę piać na bieżąco co się dzieje z autkiem.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 10:23   #13
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Postów: 608
Wczoraj auto ok 13 trafiło do mechanika z podejrzeniem padniętego uszczelniacza...
...po 16 zadzwonili do mnie, że jest nie wesoło i żebym przyjechał jutro z rana to dokładnie zobaczę co i jak...
... dzisiaj pojechałem i załamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej nie wycieka przez uszczelniacz - ktoś wcześniej już tam coś grzebał:
- źle dokręcone śruby przy łączeniu silnik/skrzynia (rdzawy nalot na łączeniu sprzęgła z silnikiem)
- źle założona uszczelka pod silnikiem (ta co jest pod uszczelniaczem) na krawędzi wystawała aż w końcu się odkształciła i zaczęła puszczać olej - trzeba ją zmienić czyli rozebrać dół silnika
- tarcza sprzęgła zjechana nierównomiernie - różnica pomiędzy grubością krawędzi tarczy 3mm, ponadto już na wykończeniu
- wysprzęglik zajechany
- pasek wieloklinowy do wymiany
- pęknięty krócieć przy termostacie z którego sączył się płyn chłodniczy na skrzynię biegów - oczywiście w miejscu gdzie była źle dokręcona
I to wszystko oczywiście dopiero widać od dołu jak zdjęta została skrzynia biegów, bo od góry nic nie widać i dodatkowo zasłaniały to elementy instalacji LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O małych kosztach naprawy zostało tylko wspomnienie... będzie boleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. żałuję teraz, że nie wziąłem na oględziny aparatu ze sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2010, 12:05   #14
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Postów: 608
Po 11 dzwonili do mnie znowu, okazało się, że...
.. tam nawet uszczelki nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gamonie zamiast uszczelki wszystko połączyli na silikon więc to było tylko kwestią czasu kiedy by się to posypało - normalnie ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie gdyby wszystkie uszczelki/elementy były dostępne od razu to auto już bym miał jutro po południu do odbioru, ale muszą czekać na dekiel osłaniający rozrząd i uszczelkę pod miskę, które dostępne są tylko w ASO i będą dopiero w piątek lub sobotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2010, 18:41   #15
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Cool Odp: Cieknący olej na łączeniu silnik/skrzynia
Miskę często składa się na silikon.
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 08:27   #16
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Postów: 608
Być może, ale jeżeli jest u producenta auta przewidziana uszczelka więc uważam to za robotę "byle jak" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro powinienem wiedzieć w jakiej kwocie się zamknę...
Pozdrawiam.
Stary 03-08-2010, 00:34   #17
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Postów: 608
Galaktyka już po "operacji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniono: sprzęgło + wysprzęglik, króciec wodny, pasek wieloklinowy, uszczelniacz wału, uszczelkę między blokiem a przedłużeniem miski olejowej, pokrywę rozrządu.
Teraz mam pojeździć kilka dni i stawić się na oględziny czy wszystko jest w porządku.
Do zrobienia została jeszcze klima i w najbliższym czasie będę musiał wymienić dwie rolki paska wieloklinowego.
Pozdrawiam.
Stary 03-08-2010, 07:31   #18
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Wiem, że pewnie mówienie o tym sprawia ból, ale jakie są koszty takiej "operacji"?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 23:16   #19
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Postów: 608
Wszystko zamknęło się kwotą 2750zł, sporą część pochłonęły części, jutro powinienem mieć kosztorys to mogę przedstawić dokładny cennik.
Pozdrawiam.
Stary 04-08-2010, 07:17   #20
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Jeżeli to nie byłby problem to poproszę o ten kosztorys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
