Stary 22-07-2010, 23:42   #1
roldan
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Domyślnie Jaka temperatura włączania się wentylatorów?
Jaka powinna być podana przez czujnik temperatura do kompa, aby ten załączył wentylator 1 a potem drugi?
U mnie nie działają. Są sprawne bo na klimie dmuchają oba.
podłączając pod ScanXL'a miałem temperaturę około 114stopni i nic. Później to już w innym wątku.
Po wymianie termostatu lepiej, ale wentyle nadal ani drgną.
Czy może to być też wina rezystora na chłodnicy?
roldan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 01:09   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Jaka temperatura włączania się wentylatorów?
W 1.6 chyba przy 105c wlacza sie wentylator - temp z czujnika z głowicy , tryb serwisowy
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 18:07   #3
pikulini
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 25
witam wentylator pawinien załączyc sie przy 102 stopiach sprawdz w trybie serwisowym
pikulini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 17:32   #4
roldan
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
ELM wskazał, że I bieg załącza się przy 116 stopniach a drugi przy 120, dlatego miałem dylemat.
W trybie serwisowym użyłem opalarki i pierwszy bieg mam na 98 stopni, więc chyba wszystko w porządku.
Aczkolwiek chętnie poznam wskazania inne, dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez roldan ; 30-07-2010 o 18:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
