Stary 31-07-2010, 17:09   #1
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Czujnik temperatury objawy
Witam mam pytanie jakie są objawy gdy czujnik temperatury jest uszkodzony ??
I strasznie śmierdzi mi benzyną w okolicach tłumika
gobertVIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 22:13   #2
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury objawy
Czujnik nie będzie pokazywał prawidłowej wartości temperatury, tzn. będzie powiedzmy na literce N gdzie powinien być przykładowo na literze A.
Istnieje druga możliwość - Wcale nie będzie wskazywał.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 22:28   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Jacek-J129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tu chyba nie chodzi o czujnik na deskę tylko o czujnik temp.podający sygnał na kompa.
Uszczelki pod głowicą
Stary 31-07-2010, 23:42   #4
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Też mi się wydaje że chodzi o czujnik cieczy do komputera
Walnięty czujnik na deskę zaniża albo zawyża wskazania temperatury natomiast przy czujniku do komputera objawów mogą być różne np. duże spalanie czy problemy z odpalaniem
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 11:34   #5
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ecort MK5 XR3i
Silnik: 1.8 16V 130 km
Rocznik: 1990
Postów: 102
no ja tez miałem podobny problem z czujnikiem temp.jak był zimny odpalił bez zarzutów ,a jak się przejechało kawałek to tyle byłem na kompie stwierdzili mi ze walnięty czujnik a to ze nie chciał palić było spowodowane tym że jak był zimny dostawał większa dawkę paliwa a jak się trochę zagrzał dostawał taka samą i go zalewało i dlatego nie palił koszt 95 polskich złotych.
kamillo1807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 13:15   #6
mietekbd
Avatar mietekbd
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
Takie są objawy ze po odpaleniu na zimnym po chwili gaśnie silnik i trzeba gazować
Po wymianie czujnika temperatury płynu chłodzącego objawy zniknęły od ręki !!
mietekbd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 14:21   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wez miernik do reki jeden pomiar na zimnym, drugi na rozgrzanym i wszystko jasne
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 16:35   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Tak jak pisze wyżej radekbox najlepiej pomierz sobie rezystencję tego czujnika i będziesz wiedział czy to na pewno on nie wiem czy w 1.4 są takie wartości co do czujnika ale może to coś pomoże
przy -40°C: 885 kOm;
przy -20°C: 271 kOm;
przy 0°C: 95 kOm;
przy+20°C: 37 kOm;
przy+50°C: 11 kOm;
przy +80°C: 4 kOm;
przy + 100°C: 2 kOm
przy + 120°C: 1 kOm
Ostatnio edytowane przez jacks_22 ; 01-08-2010 o 16:42
Stary 04-06-2012, 09:05   #9
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Nie chcac mnozyc tematow - odgrzewam starego kotleta:
Kiedy odpalam zimny silnik - nie wchodzi automatycznie na ssanie tylko jest na normalnych obrotach jak na cieplym co powoduje dosc nierowna prace...
Jak dodam po odpaleniu lekko gazu do ok. 1500 -2000 obrotow - wtedy juz nie mam problemow - silnik chodzi rowniutko, trzyma wysokie obroty do momentu, az sie temperatura plynu podniesie - wtedy sam ladnie schodzi na 850-900 obrotow.
Kiedy odpalam go w ciagu dnia jak nie zdazy ostygnac tak jak przez noc - wtedy nie ma problemu - wchodzi na automatyczne ssanie samemu.
Zawor odpowietrzania skrzyni korbowej mam nowy, kable i swiece WN rowniez, krokowy dziala bez zarzutow, przepustnica czyszczona jakis czas temu.
Czy moje podejrzenia na zawieszajacy sie czujnik temperatury plynu chlodzacego sa wg. Was wlasciwe? Zastanawiam sie czy czujnik po prostu po odpaleniu nie wysyla sygnalu do kompa i dopiero dodanie gazu powoduje jego wlaczenie?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , wymiana czujnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
